Стиралка Indezit WIU80 не работает командер программ.
dmtriy
28/01/2009 20:25
При выводе командора на любую программу (даже на Выкл) после пуска: заливается вода, делает 3-4 оборота барабан далее слив и мигает индикатор замка (частота 2-3 Гц) и индикатор полоскания (частота 1Гц). Прочистили плату (были места окисления) эфекта нет.
wolf50
28/01/2009 20:50
dmtriy, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
dmtriy
28/01/2009 22:02
Спасибо за подсказку !
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 23:04
У кого нибудь есть схема двигателя и тахометра ?
virmeshter
28/01/2009 22:22
dmtriy, здай в сервис,это очень капризная техника,можешь только хуже сделать,тем более видно что с стиралками ты раньше не имел дела!
dmtriy
28/01/2009 22:34
Да стиралки не делал. Но обидно станки с ЧПУ и т.д. ремонтирую не учто со стиралкоий не разберусь. Вопрос сопротивление тахометра какое должно быть?
cybe
28/01/2009 23:09
Ну, раз станки ремонтируешь, то заполни профиль (откуда). Мож чего и посоветуем подмигивание
cybe
29/01/2009 00:33
dmtriy, понятно! Может ко мне заедешь с модулем?
dmtriy
29/01/2009 00:52
Скинь адресок заскочу. Катушка тахометра найдется , снял с движка ,вызванил в обрыве. Если нет то придется мотать.
cybe
29/01/2009 00:57
dmtriy, написал в личку
dmtriy
02/02/2009 20:41
Всем привет! Тахометр сделал (сам перемотал), Кого интерисует провод 0.09 650 витков. Теперь машинка показала ошибку F06. Переменник командера задачь какое должен иметь сопротивление? И желательно шаг при переключение программ подскажите.
virmeshter
02/02/2009 21:00
dmtriy, посмотри здесь! http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p80.html
dmtriy
02/02/2009 22:27
Спасибо за подсказку. Сопротивление 220 по схеме показало 800 ,перепоял, вроде заработала. Поставил на прогон.
dmtriy
03/02/2009 22:59
Вчера при прогоне стирку отработала нормально, но в конце цикла стирки при сливе воды происходит отжим. Вот в это время машинка снова встала и показала F02. Тахо цел показания 169 ом, провода в пучке целы. Ктото что нибудь подскажет. Доброго время всем.
dmtriy, если с тахо все норм. проверь проводку(замерь сопрот. тахо с разъема на модуле), а дальше Удачи!
cybe
03/02/2009 23:56
dmtriy, а я тебе уже с самого начала предлагал....
dmtriy
03/02/2009 23:59
Мужики проблема была в другом. Снял катушку тахо отмотал 20 витков, сопротивление упало до 160 ом . Поставил на прогон все заработало. Кто нибудь знает схему подключения тахо. Сейчас как бы надо синхронизировать. И еще какие обороты должен выдавать двигатель в цикле стирки?
cybe
04/02/2009 00:03
Глупостью занимаешься, ну раз хочешь, то 50 оборотов
alexu
04/02/2009 00:33
dmtriy писал:
размах меряется "зелёным глазом",а если заработало то радуйся и без "зг"
Рифат
04/02/2009 08:28
dmtriy, теперь будешь каждый раз по 20 витков отматывать,когда в ошибку опять упадёт?Ну в принципе у тебя ещё 32 попытки по отматыванию провода с тахо есть гы-гы
FAU2
04/02/2009 13:59
Разъем двигателя осмотреть внимательно. И на предмет протечек бака. Вторая ошибка это влага на двигателе в основном.
