СМА EW 962 S замена подшипника
Sia Wolf
Сообщение #1 От 11/05/2009 14:18 цитата
Electrolux EW 962 S 914750029 02
Electrolux EW 962s пришло время менять подшипники,
Разобрал, дошел до снятия противовеса,бак металлич не разборн.как правильно действовать дальше--- выбивать ось внутрь или всетаки вместе с противовесом вытягивать наружу????? недовольство, огорчение
Wycheslav
Сообщение #2 От 11/05/2009 14:53 цитата
От сюда не видно !
Aleksei8
Сообщение #3 От 11/05/2009 14:58 цитата
Ось или вал? Фото желательно бы посмотреть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 11/05/2009 15:05 цитата
Sia Wolf, если с самого начала возникают такие вопросы, лучше вызвать мастера. Замена подшипников не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Можно дров наломать.
Я. например, не понял какое отношение имеет противовес к подшипникам
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 11/05/2009 15:09 цитата
Sia Wolf писал:
Какой, нафик, противовес !
В данной модели, с помощью съёмника, снимаеться креставина вместе с подшипником и всё !
Подшипник, скорее всего, - двухрядный.
Работа - одно удовольствие, на всё про всё - около часа. Только оригинальные детали не дешёвые....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 11/05/2009 16:18 цитата
regis2 писал:
Ну, так, для кого как улыбка Для местного мастера удовольствие, а для человека, выбивающего какую-то ось через какой-то противовес, может превратится в каторгу
Алесей
Сообщение #7 От 11/05/2009 16:40 цитата
regis2 писал:
Да 30*60*37
А под противовесом наверное крестовина и понимается.. Насчет удовлоьствия -кому как... Там мен больше всего не нравились завальцованные края отверстий под винту крепления этой крестоивны.Ксттаи можно заказать ее в сборе с подшипником и сальником.. Если подшипник не удастся выбить..
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 11/05/2009 17:46 цитата
Алесей писал:
Выбить не удастся - если не заметишь стопорное кольцо подшипника (были и такие "мастера")...... подмигивание
А так, пока всегда удавалось....
Алесей
Сообщение #9 От 11/05/2009 19:09 цитата
Тебе везет. Я вот про себя такого сказать не могу, что мне всегда все удавалось.. Разные были случаи.. И стопорное кольцо тут не при чем..
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 12/05/2009 07:37 цитата
Sia Wolf,нет такой машинки
EW 962 S
есть
Electrolux EW 962 S.Исправляй название темы как положено.
TDA72
Сообщение #11 От 12/05/2009 09:19 цитата
Рифат
Сообщение #12 От 12/05/2009 12:32 цитата
TDA72, типа пост -невидимка? подмигивание
Sia Wolf
Сообщение #13 От 12/05/2009 18:59 цитата
Спс всем бойцам моечного фронта ответившим голливудская улыбка
Подшипник один двухрядный(30x60x37),т.к бак не разборный(металлич.) а на нем крестовина(противовес)
а в ней подшипник--- вот я и засомневался что он снимается вместе с крестовиной на себя или утапливать вал ......
Теперь понятно, естественно съемником крестовину с подшипником как и предполагал вытаскиваю!!!! на себя смех
P.S вопрос возник из за того что раньше делал три машинки с разборными пластиковыми баками, там все понятно да и на форуме через метр про эти баки все прописано, а теперь набьм руку и на металлическом баке!!!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 12/05/2009 19:17 цитата
Sia Wolf писал:
Только оберни чем-нибудь мягким
улыбка
Sia Wolf
Сообщение #15 От 12/05/2009 19:27 цитата
Обернуть руку или морду лица чтоб потом не набили смех
REGIS 2 а что за засада может быть с краями ....они действительно завальцованы и что это значит.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 12/05/2009 19:36 цитата
Sia Wolf, про развальцовку писал не regis2, а Алесей. Креставина крепится болтами к баку. Если открутить эти болты, то обнаружится, что метал бака как бы вдавлен в крестовину. Вынимать - одно удавольствие. Пока с одной стороны вынимаешь - с другой садится обратно. Особенно если подшипник сидит мертво и ход у крестовины минимальный. Лучьше это делать вдвоем, в мастерской, имея опыт и специальные инструменты. Но можно и одному на полу в прихожей с помощью швабры, вантуза и китайской отвёртки. Если не интересует результат
Sia Wolf
Сообщение #17 От 12/05/2009 20:11 цитата
Мелиор у Вас что не ответ то русский народный экспромт......
Насчет вдавления металла бака в крестовину --- да так оно и есть(отверстия как бы развальцованы в сторону резьбы), не чего, при установке метчиком подправлю.
Не понял насчет"Пока с одной стороны вынимаешь - с другой садится обратно" зачем дергать за каждую лапу крестовины, когда есть съмник и он центробежно вытягивает крестовину, т.е три лапы крестовины выходят равномерно и одновременно????????
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 12/05/2009 20:23 цитата
Sia Wolf, а, ну тогда все нормально. Раз есть съемник...
Алесей
Сообщение #19 От 12/05/2009 20:24 цитата
Sia Wolf, Да кто бы спорил.. Если инструментальная подготовка достаточна то и проблем нет.. Мы ж ведь именно про случай
Мелиор писал:
Sia Wolf
Сообщение #20 От 12/05/2009 20:32 цитата
Ну хоть так ....
спс
Лучше подскажите господа модераторы
На выходные планирую данную прцедуру,сделаю отпишусь
При установке обратно есть какие нюансы или всё стандартно????
