СМА EW 962 S замена подшипника | |||
| Sia Wolf 11/05/2009 14:18 |
Electrolux EW 962 S 914750029 02
Electrolux EW 962s пришло время менять подшипники, Разобрал, дошел до снятия противовеса,бак металлич не разборн.как правильно действовать дальше--- выбивать ось внутрь или всетаки вместе с противовесом вытягивать наружу????? ![]() |
| Wycheslav 11/05/2009 14:53 |
От сюда не видно ! |
| Aleksei8 11/05/2009 14:58 |
Ось или вал? Фото желательно бы посмотреть. |
| Мелиор 11/05/2009 15:05 |
Sia Wolf, если с самого начала возникают такие вопросы, лучше вызвать мастера. Замена подшипников не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Можно дров наломать.
Я. например, не понял какое отношение имеет противовес к подшипникам ![]() |
| regiss 11/05/2009 15:09 |
Какой, нафик, противовес ! В данной модели, с помощью съёмника, снимаеться креставина вместе с подшипником и всё ! Подшипник, скорее всего, - двухрядный. Работа - одно удовольствие, на всё про всё - около часа. Только оригинальные детали не дешёвые.... |
| Мелиор 11/05/2009 16:18 |
Для местного мастера удовольствие, а для человека, выбивающего какую-то ось через какой-то противовес, может превратится в каторгу |
| Алесей 11/05/2009 16:40 |
Да 30*60*37 А под противовесом наверное крестовина и понимается.. Насчет удовлоьствия -кому как... Там мен больше всего не нравились завальцованные края отверстий под винту крепления этой крестоивны.Ксттаи можно заказать ее в сборе с подшипником и сальником.. Если подшипник не удастся выбить.. |
| regiss 11/05/2009 17:46 |
Выбить не удастся - если не заметишь стопорное кольцо подшипника (были и такие "мастера")......
А так, пока всегда удавалось.... |
| Алесей 11/05/2009 19:09 |
Тебе везет. Я вот про себя такого сказать не могу, что мне всегда все удавалось.. Разные были случаи.. И стопорное кольцо тут не при чем.. |
| Рифат 12/05/2009 07:37 |
Sia Wolf,нет такой машинки
Electrolux EW 962 S.Исправляй название темы как положено. |
| TDA72 12/05/2009 09:19 |
| Рифат 12/05/2009 12:32 |
TDA72, типа пост -невидимка? ![]() |
| Sia Wolf 12/05/2009 18:59 |
Спс всем бойцам моечного фронта ответившим
Подшипник один двухрядный(30x60x37),т.к бак не разборный(металлич.) а на нем крестовина(противовес) а в ней подшипник--- вот я и засомневался что он снимается вместе с крестовиной на себя или утапливать вал ...... Теперь понятно, естественно съемником крестовину с подшипником как и предполагал вытаскиваю!!!! на себя
P.S вопрос возник из за того что раньше делал три машинки с разборными пластиковыми баками, там все понятно да и на форуме через метр про эти баки все прописано, а теперь набьм руку и на металлическом баке!!!!! |
| Мелиор 12/05/2009 19:17 |
Только оберни чем-нибудь мягким ![]() |
| Sia Wolf 12/05/2009 19:27 |
Обернуть руку или морду лица чтоб потом не набили
REGIS 2 а что за засада может быть с краями ....они действительно завальцованы и что это значит..... |
| Мелиор 12/05/2009 19:36 |
Sia Wolf, про развальцовку писал не regis2, а Алесей. Креставина крепится болтами к баку. Если открутить эти болты, то обнаружится, что метал бака как бы вдавлен в крестовину. Вынимать - одно удавольствие. Пока с одной стороны вынимаешь - с другой садится обратно. Особенно если подшипник сидит мертво и ход у крестовины минимальный. Лучьше это делать вдвоем, в мастерской, имея опыт и специальные инструменты. Но можно и одному на полу в прихожей с помощью швабры, вантуза и китайской отвёртки. Если не интересует результат |
| Sia Wolf 12/05/2009 20:11 |
Мелиор у Вас что не ответ то русский народный экспромт......
Насчет вдавления металла бака в крестовину --- да так оно и есть(отверстия как бы развальцованы в сторону резьбы), не чего, при установке метчиком подправлю. Не понял насчет"Пока с одной стороны вынимаешь - с другой садится обратно" зачем дергать за каждую лапу крестовины, когда есть съмник и он центробежно вытягивает крестовину, т.е три лапы крестовины выходят равномерно и одновременно???????? |
| Мелиор 12/05/2009 20:23 |
Sia Wolf, а, ну тогда все нормально. Раз есть съемник... |
| Алесей 12/05/2009 20:24 |
Sia Wolf, Да кто бы спорил.. Если инструментальная подготовка достаточна то и проблем нет.. Мы ж ведь именно про случай
| Sia Wolf 12/05/2009 20:32 |
Ну хоть так ....
спс Лучше подскажите господа модераторы На выходные планирую данную прцедуру,сделаю отпишусь При установке обратно есть какие нюансы или всё стандартно???? |
| Алесей 12/05/2009 20:43 |
Стандартно.. Втулку на оси барабана внимательней осмотри.. И смазку на сальник хорошо бы.. Раньше Люкс в комплекте с сальником поставлял что то типа силиконовой. Индезит предлагает тоже отдельно. Амблигон называется Хорошая вещь. Подправлять металл не надо Если ты внимательно посмотришь на винты крепления крестовины, а точнее на головку их снизу, то увидишь что при закручивании они тебе металл обратно завальцуют сами. Без дополнительных телодвижений метчиком |
| Мелиор 12/05/2009 21:42 |
Постой. Обратно надо ставить не все. Подшипник и сальник другие ![]() |
| Рифат 13/05/2009 09:05 |
Sia Wolf,
| kotmorse 18/10/2012 18:52 |
Недавно менял подшипник на аналогичной машинке (проработала 14 лет без ремонта). Новый подшипник - от задней ступицы ВАЗ 2108 (250 руб.), сальник купил в Москве, в Певческом переулке (600 руб.). Никакого дополнительного специнструмента не потребовалось: крестовину извлек при помощи гвоздедера, опирая его на край бака, а стопорное кольцо вытащил круглогубцами. Очень кропотливо оказалось очистить от наростов латунную шейку вала. Долго шлифовал ее шкуркой 1500. Новый подшипник запрессовал, используя старый вместо оправки. |
| Тихон78 18/10/2012 19:17 |
kotmorse, Гениально! Молодец! теме три года уже.
Мелиор, Неперевелись ещё мастера которые "на полу в прихожей с помощью швабры, вантуза и китайской отвёртки" ремонтируют. ![]() |
