сма Whirlpool AWE 6415 F-23 | |||
| Kurt76 12/04/2010 21:26 |
Pr.n.859364184050
Здравствуйте. Машина делает стирку,полоскание...на отжиме выдаёт 23 ошибку.. Тэст проходит без ошибок... Пробывал ставить Мерлоневский датчик уровня(соответственно перекоммутировав)..стала выдавать прочистите-фильтр.. Не у кого нет статистики...может быть эта проблема..."чего-то ещё"? Наподобие "8"-ошибки у "мерлони"..при пробое Тэна? |
| alexu 12/04/2010 21:35 |
Kurt76, ставь родной пресс.если нет самослива |
| mehanic 12/04/2010 21:38 |
А как сам нагреватель поживает??? |
| Kurt76 12/04/2010 21:39 |
alexu, а в чём проблема? Там уровни просто отличаются... Он же не частотный..или я,что-то пропустил?
Или-других брэндов не подходят 100%?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:42 lex.ck, Вода греется...и ТЭСТ-проходит...
Хочешь сказать-банальный пробой изоляции?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:44 lex.ck, Вода греется...и ТЭСТ-проходит...
Хочешь сказать-банальный пробой изоляции? ![]() |
| alexu 12/04/2010 21:51 |
Kurt76,была такая проблема,сервисники 2 месяца мозги людям парили,взял с разборки поставил и работает до сих пор.Особо не разбирался с подкидыванием других прессов |
| Kurt76 12/04/2010 21:55 |
alexu, Не Сервисники парили...а поставщики... Я там сам понимаю,что если заказать новый..
ждать не меньше 1.5 месяца..
Совет понятен...Спасибо ...буду искать на разборах... |
| Рифат 13/04/2010 06:07 |
Kurt76, дописывай в названии темы -НЕИСПРАВНОСТЬ |
| mehanic 13/04/2010 07:49 |
Да.есть такая мысль. И тест может проходить нормально. |
| student254711 21/04/2010 23:57 |
Была такая проблема, был пробит нагреватель на корпус. |
