СМА Ardo FLSO106E не включается.Решено
crush
crush
Сообщение #1 От 22/07/2009 12:17 цитата
Номера 20083501034-010980216.При перевозке по вине клиента разбилась вдребезги передняя панель.Модуль индикации,селектор в норме.Включаю на столе ,на мгновение щелкают релюхи, и далее равномерно мигает индикатор "Старт".Подключаю в машину.Никакой реакции на кнопки.Может есть специальная комбинация разблокировки?Или вообще прогер,т.к на платке индикации есть ИК-приемник?
Буду рад схемке подключения основного модуля,в машине проверял недолго (она у клиента).По скорому проверил на улн - 11.7в,индикация включается на столе,значит и 5в имеются.
Подскажите,если есть инфа,как запустить.
Фото прилагаю
Сообщение #2 От 22/07/2009 13:46 цитата
Оба на... Такого модуля пока не было. Вижу ИБП пошли в Ardo, все же проверь 5 В и дорожки на модуле индикации. Может где трещина?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 22/07/2009 13:52 цитата
xarl писал:
Это из серии MINI QSP...
"Полноценная" диагностика и обслуживание возможно, только при наличии фирменного прогера JANUS PALM.....
Сообщение #4 От 22/07/2009 14:19 цитата
regis2, нашел, почитал. Интересно.
sanchara
Сообщение #5 От 22/07/2009 15:13 цитата
А что тебе схема подключения. Пресостат нужен, NTC и двигатель, а еще УБЛ.
vservice
Сообщение #6 От 22/07/2009 19:36 цитата
sanchara, не забудь добавить про жгут проводки голливудская улыбка
crush
crush
Сообщение #7 От 22/07/2009 22:59 цитата
да пищу ж ,что на столе без периферии хотя бы индикация включается,а в машине отсутствие какой-либо реакции.Ошибиться в подключении колодок невозможно,проверено
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 00:00
вот и поинтересовался схемой,почему же профессор,видя периферию, блокирует машину; через какие цепи проходит сетевое?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 22/07/2009 23:03 цитата
Который?
Там их два.
crush
crush
Сообщение #9 От 22/07/2009 23:07 цитата
regis2, да их два,но было бы НЕлогично даже предположить,что ведущий - на модуле индикации.Естесственно,на основном модуле
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 00:09
regis2, согласен,что указанный тобою прогер "полноценно" диагностирует СМА.Но,машина хотя бы должна включится
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 22/07/2009 23:39 цитата
crush писал:
Ой !!!! Сейчас, только, ЭТО заметил....
crush, будь добръ, выражайся ПОНЯТЬНЕЙ !
Так и смотри разницу, между твоим подключением на столе и в машине... Где то, "банально", пропадает 220в......
crush
crush
Сообщение #11 От 22/07/2009 23:57 цитата
regis2 писал:
вот и интересуюсь подключением модуля в машине.
А как на столе подключил ,то видно из фото,прямёхонько на питальник.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 23/07/2009 00:11 цитата
Да и в машине аналогично....
kmkkpa
Сообщение #13 От 23/07/2009 00:16 цитата
crush, а ты шлейф хозяйки на столе проверяеш или свой?
crush
crush
Сообщение #14 От 23/07/2009 00:18 цитата
да,по схеме так и есть.Хм.Остаётся только внимательно присмотреться к проводам в машине.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:20
kmkkpa, не понял вопроса.Всё - с заболевшей машинки
kmkkpa
Сообщение #15 От 23/07/2009 00:30 цитата
ну если ты говориш что провода с машинки, пробуй у них дома подключить только разем с питанием и платы индикации,
у меня один раз было на индезите что обратка от помпы просаживала питание 5 вольт, оказалось убитый проц помпой,
но на ардоше нет опроса помпы, обрати внимание на пресс
ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2009, 00:35
и ещё, скорее всего у тебя гдето не пропай, попробуй настоле прогнуть плату индикации
crush
crush
Сообщение #16 От 28/07/2009 10:52 цитата
Машина рабочая,оказывается можно кое-что перепутать смущен.Тему помечаю как решенную
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #17 От 28/07/2009 11:04 цитата
crush, и как правило принято всё таки сказать ,что же было там на самом деле? равнодушие
crush
crush
Сообщение #18 От 28/07/2009 11:12 цитата
grifat, на самом деле просто по другому вставляется разьем.Целиком и полностью моя лажа и какой-то хитрости здесь нет
Рифат
Сообщение #19 От 28/07/2009 11:13 цитата
9-ти контактный силовой?
crush
crush
Сообщение #20 От 28/07/2009 11:17 цитата
grifat, он самый,только 10-ти и поделенный на 2 и 8 контактов
