СМА Ardo FLSO106E не включается.Решено | |||||
| crush 22/07/2009 12:17 |
Номера 20083501034-010980216.При перевозке по вине клиента разбилась вдребезги передняя панель.Модуль индикации,селектор в норме.Включаю на столе ,на мгновение щелкают релюхи, и далее равномерно мигает индикатор "Старт".Подключаю в машину.Никакой реакции на кнопки.Может есть специальная комбинация разблокировки?Или вообще прогер,т.к на платке индикации есть ИК-приемник?
Буду рад схемке подключения основного модуля,в машине проверял недолго (она у клиента).По скорому проверил на улн - 11.7в,индикация включается на столе,значит и 5в имеются. Подскажите,если есть инфа,как запустить.
Фото прилагаю |
| xarl 22/07/2009 13:46 |
Оба на... Такого модуля пока не было. Вижу ИБП пошли в Ardo, все же проверь 5 В и дорожки на модуле индикации. Может где трещина? |
| regiss 22/07/2009 13:52 |
Это из серии MINI QSP... "Полноценная" диагностика и обслуживание возможно, только при наличии фирменного прогера JANUS PALM..... |
| xarl 22/07/2009 14:19 |
regis2, нашел, почитал. Интересно. |
| sanchara 22/07/2009 15:13 |
А что тебе схема подключения. Пресостат нужен, NTC и двигатель, а еще УБЛ. |
| vservice 22/07/2009 19:36 |
sanchara, не забудь добавить про жгут проводки ![]() |
| crush 22/07/2009 22:59 |
да пищу ж ,что на столе без периферии хотя бы индикация включается,а в машине отсутствие какой-либо реакции.Ошибиться в подключении колодок невозможно,проверено
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 00:00 вот и поинтересовался схемой,почему же профессор,видя периферию, блокирует машину; через какие цепи проходит сетевое? |
| regiss 22/07/2009 23:03 |
Который? Там их два. |
| crush 22/07/2009 23:07 |
regis2, да их два,но было бы НЕлогично даже предположить,что ведущий - на модуле индикации.Естесственно,на основном модуле
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 00:09 regis2, согласен,что указанный тобою прогер "полноценно" диагностирует СМА.Но,машина хотя бы должна включится |
| regiss 22/07/2009 23:39 |
Ой !!!! Сейчас, только, ЭТО заметил.... crush, будь добръ, выражайся ПОНЯТЬНЕЙ ! Так и смотри разницу, между твоим подключением на столе и в машине... Где то, "банально", пропадает 220в...... |
| crush 22/07/2009 23:57 |
вот и интересуюсь подключением модуля в машине. А как на столе подключил ,то видно из фото,прямёхонько на питальник. |
| regiss 23/07/2009 00:11 |
Да и в машине аналогично.... |
| kmkkpa 23/07/2009 00:16 |
crush, а ты шлейф хозяйки на столе проверяеш или свой? |
| crush 23/07/2009 00:18 |
да,по схеме так и есть.Хм.Остаётся только внимательно присмотреться к проводам в машине.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:20 kmkkpa, не понял вопроса.Всё - с заболевшей машинки |
| kmkkpa 23/07/2009 00:30 |
ну если ты говориш что провода с машинки, пробуй у них дома подключить только разем с питанием и платы индикации,
у меня один раз было на индезите что обратка от помпы просаживала питание 5 вольт, оказалось убитый проц помпой, но на ардоше нет опроса помпы, обрати внимание на пресс ДОБАВЛЕНО 23 Июль 2009, 00:35 и ещё, скорее всего у тебя гдето не пропай, попробуй настоле прогнуть плату индикации |
| crush 28/07/2009 10:52 |
Машина рабочая,оказывается можно кое-что перепутать .Тему помечаю как решенную |
| Рифат 28/07/2009 11:04 |
crush, и как правило принято всё таки сказать ,что же было там на самом деле? ![]() |
| crush 28/07/2009 11:12 |
grifat, на самом деле просто по другому вставляется разьем.Целиком и полностью моя лажа и какой-то хитрости здесь нет |
| Рифат 28/07/2009 11:13 |
9-ти контактный силовой? |
| crush 28/07/2009 11:17 |
grifat, он самый,только 10-ти и поделенный на 2 и 8 контактов |
| Рифат 28/07/2009 11:26 |
понятно. ![]() |
| Victorium 30/07/2009 09:32 |
такое бывает еще при неправильном подключение шлейфа от модуля индикации ![]() |
