NT
Включаю посудомойку, выбираю программу запускаю, работает отлично, тока клапан залива воды не выключается, начинает перелевать пока аквастоп не срабатывает... перекрываю подачу воды во время полного наполнения, работает, работает... потом Е1
кто-нибудь знает что за ошибка?
до этого на модуле вышел из строя контроллер, поставил совершенно новый модуль и вот... |
Spec
Спецсервис
| Клапан пускает воду независимо от того включена сеть или нет? Там стоит датчик уровня (пресостат) или как? В посудомойках трудно чтото посоветовать, потому что там очень разные и извращенные системы дозировки уровня воды. |
Мелиор
NT, тему поправь согласно правилам.
Spec, что-то ты избирательно отвечаешь на недооформленные темы  |
Spec
Спецсервис
| Мелиор, я тоже думал что эта тема недооформлена, но потом заметил - Е1 |
NT
не до пуска программы клапан не работает, да и после пуска сначали сливает секунд 10, а потом включает клапан и после его не выключает... если воду насильно не перекрывать, вода перельется и срабатывает аквастоп и ошибка Е4...
к пресостату подведено два провода, т.е. собатывает только на "наполнение", и он работает, щелкает и после щелчка срабатывает циркуляционный насос... я думаю датчик уровня воды исправен...
я просто не знаю, что значит Е1, может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 13:18
| Цитата: | | NT, тему поправь согласно правилам. |
Е1 - это не продолжение кода модели посудомоечнои машины, это код ошибки...
и каким образом можно попарвить тему? |
Spec
Спецсервис
NT
| Цитата: | | он работает, щелкает и после щелчка срабатывает циркуляционный насос... |
значит ищи причину в трубочках, в гидралике. В пресостате вода должна создавать давление воздуха. Как именно - постарайся сам разобраться.
| Цитата: | | и каким образом можно попарвить тему |
если помещается - напиши перед Е1 слово ошибка, если нет - сократи слово посудомойка. |
Мелиор
Spec
Спецсервис
| Мелиор, наверное NT не нашел свою тему. |
