С/М INDESIT WISL 85(СSI)
федя
федя
Сообщение #1 От 02/07/2006 22:58 цитата
Проблема в следующем , машина не сливает, помпа в норме, обрыва в цепи нет. Все остальное машина делает и что самое интересное идет отжим при этом пресостат в норме.Подскажите если кто знает в чем проблема!!!
Voova
Сообщение #2 От 02/07/2006 23:15 цитата
Если подается напряжение на помпу, то засорена чем-то, как-то раз вытащил монету которая поворачивалась на ребре; бульки "дулись",если в шланг сливной дунуть, а не сливала.
федя
федя
Сообщение #3 От 02/07/2006 23:38 цитата
Voova пробывал подключать другую не работает , сначало напруга 220v помпа подрыгивает гдето секунду и напруга колеблица от 170-80v , потом начинает мигать индикация т.е моргают все лампочки на паннэли.Пробывал искать семмистор управления помпой на модуле и даже вроде нашол A4_ но вроде он в норме.,
fed
fed
Сообщение #4 От 03/07/2006 05:38 цитата
ответы типа вроде в норме здесь не прокатывают.а точно ли симистор в этом модуле управляет помпой?в предыдущей версии это делало реле.Глянул по схеме,точно реле.Короче ищешь контакты помпы в разьеме на модуле,подгибаешь и чистишь их и все должно быть нормально,если не поможет меняй реле.
федя
федя
Сообщение #5 От 03/07/2006 22:05 цитата
FED котнакты пропаивал подгибал, не могу найти релюху на плате четыре релюхи К1,К2,К3,К7. Которую из них и еще некоторые выводы от релюх идут на регулятор скрости ULN 2003AN, зачем не врубаюсь!? Калодка комплексная вместе с двиглом J9 , первые два контакта помпа.
Помошник
Сообщение #6 От 04/07/2006 00:02 цитата
федя писал:
машина не сливает
федя писал:
если есть вода в баке и идет на отжим, то или пресостат залип, либо модуль гикнулся, либо ты уважаемый напутал с "нормой пресостата". Хотя, если ты аэротрап от него отключил, то Он (пресостат) и стал нормой. Тогда вероятность засора помпы или сливного шланга возрастает.
Столкнулся с интересной проблемой, когда пробой оболочки ТЭНа приводил к непонятной работе СМА, даже при выключенной машине. Правдо это было на АРДО с модулем DMPU.
федя писал:
, при 170V помпа не сливает. Снижение напряжения не вызвано искрениеями в сетевом шнуре (удлинителе), подгоранием клем в модуле?
федя
федя
Сообщение #7 От 04/07/2006 00:12 цитата
Пресостат в норме и даже срабатывает перелив , ТЭН тоже не пробит , сетевик вырезал потому что на обоих концах висела фаза.
Konipet
Сообщение #8 От 04/07/2006 00:49 цитата
федя писал:
... первые два контакта помпа.
Вот ипосмотри куда они на плате приходят.
федя писал:
... и еще некоторые выводы от релюх идут на регулятор скрости ULN 2003AN, зачем не врубаюсь!?
Какой там еще ргулятор скорости? Это ж обмотки релюх к ней и подключены.
fed
fed
Сообщение #9 От 04/07/2006 04:18 цитата
федя а ты в электронике как я в балете!то что ты назвал регулятором обычный усилитель тока 4 реле из них пара на двигатель,одно на тэн и одно на помпу,трудно по проводам определить?
федя
федя
Сообщение #10 От 04/07/2006 12:14 цитата
FED это точно я в электроника как с........... в апельсинах .но почемуто считал что ULN это тоже что и и TDA . зачит глючит она , потому что рэле полностью не срабатывает , рэле в норме выпаивал и проверял.
Konipet
Сообщение #11 От 04/07/2006 20:32 цитата
Ну тогда нам трудно будет тебе давать советы. Ты запутаешься и нас запутаешь. Тут совет один: Выз...
Voova
Сообщение #12 От 05/07/2006 21:37 цитата
Еще раз, обрати внимание на проходимость воды.А напряжение померь при выкрученном фильтре, вдруг оно "садится" самой помпой которая _не может_ продавить воду.
федя
федя
Сообщение #13 От 06/07/2006 12:39 цитата
Поменял ULN2003 и все заработало и рэлюха, стала полностью открываться.!!!!!!
Добавлено Июль 06 2006
С мастером пока погодим!!!!!!!!!!!!
