С/М INDESIT WISL 85(СSI) | |||||||
| федя 02/07/2006 22:58 |
Проблема в следующем , машина не сливает, помпа в норме, обрыва в цепи нет. Все остальное машина делает и что самое интересное идет отжим при этом пресостат в норме.Подскажите если кто знает в чем проблема!!! |
| Voova 02/07/2006 23:15 |
Если подается напряжение на помпу, то засорена чем-то, как-то раз вытащил монету которая поворачивалась на ребре; бульки "дулись",если в шланг сливной дунуть, а не сливала. |
| федя 02/07/2006 23:38 |
Voova пробывал подключать другую не работает , сначало напруга 220v помпа подрыгивает гдето секунду и напруга колеблица от 170-80v , потом начинает мигать индикация т.е моргают все лампочки на паннэли.Пробывал искать семмистор управления помпой на модуле и даже вроде нашол A4_ но вроде он в норме., |
| fed 03/07/2006 05:38 |
ответы типа вроде в норме здесь не прокатывают.а точно ли симистор в этом модуле управляет помпой?в предыдущей версии это делало реле.Глянул по схеме,точно реле.Короче ищешь контакты помпы в разьеме на модуле,подгибаешь и чистишь их и все должно быть нормально,если не поможет меняй реле. |
| федя 03/07/2006 22:05 |
FED котнакты пропаивал подгибал, не могу найти релюху на плате четыре релюхи К1,К2,К3,К7. Которую из них и еще некоторые выводы от релюх идут на регулятор скрости ULN 2003AN, зачем не врубаюсь!? Калодка комплексная вместе с двиглом J9 , первые два контакта помпа. |
| Помошник 04/07/2006 00:02 |
если есть вода в баке и идет на отжим, то или пресостат залип, либо модуль гикнулся, либо ты уважаемый напутал с "нормой пресостата". Хотя, если ты аэротрап от него отключил, то Он (пресостат) и стал нормой. Тогда вероятность засора помпы или сливного шланга возрастает. Столкнулся с интересной проблемой, когда пробой оболочки ТЭНа приводил к непонятной работе СМА, даже при выключенной машине. Правдо это было на АРДО с модулем DMPU.
| федя 04/07/2006 00:12 |
Пресостат в норме и даже срабатывает перелив , ТЭН тоже не пробит , сетевик вырезал потому что на обоих концах висела фаза. |
| Konipet 04/07/2006 00:49 |
Вот ипосмотри куда они на плате приходят.
Какой там еще ргулятор скорости? Это ж обмотки релюх к ней и подключены. |
| fed 04/07/2006 04:18 |
федя а ты в электронике как я в балете!то что ты назвал регулятором обычный усилитель тока 4 реле из них пара на двигатель,одно на тэн и одно на помпу,трудно по проводам определить? |
| федя 04/07/2006 12:14 |
FED это точно я в электроника как с........... в апельсинах .но почемуто считал что ULN это тоже что и и TDA . зачит глючит она , потому что рэле полностью не срабатывает , рэле в норме выпаивал и проверял. |
| Konipet 04/07/2006 20:32 |
Ну тогда нам трудно будет тебе давать советы. Ты запутаешься и нас запутаешь. Тут совет один: Выз... |
| Voova 05/07/2006 21:37 |
Еще раз, обрати внимание на проходимость воды.А напряжение померь при выкрученном фильтре, вдруг оно "садится" самой помпой которая _не может_ продавить воду. |
| федя 06/07/2006 12:39 |
Поменял ULN2003 и все заработало и рэлюха, стала полностью открываться.!!!!!!
Добавлено Июль 06 2006 С мастером пока погодим!!!!!!!!!!!! |
