EL_Xolod
Господа добрый день. Есть проблема. Стиральная машина DWF 5500, не работает отжим, активатор крутится, а барабан нет. В чем проблема не подскажите?
За ранее спасибо за ответ. |
fiat
EL_Xolod
romandy
| Скорее всего не работает синхро мотор .Это узел который при подаче на него 220V втягивает в себя стальной тросик ,что приводит к переключению редуктора бака на отжим . |
Дмитрий. Арт
| а может проблема с пружиной которая в шестерне спрятана - бывает 1)ломаеться 2)сальники текут и уже к отжиму там все залито водой своего рода смазка 3) вытекла смазка из редуктора и обильно смазало там все -промой хорошо бензином валы пружину |
Ник2010
Коллеги !У меня сейчас такая же проблема с этой стиральной машиной и слив тоже работает - только не включается режим отжима.
Подскажите пожалйста - какие ещё могут быть причины ?
И где можно скачать подробную документацию на машину Daewoo DWF 5500 ?
Благодарю за ваши советы. |
