СМА Daewoo DWF 5500 не работает отжим. | |
| EL_Xolod 12/03/2008 09:50 |
Господа добрый день. Есть проблема. Стиральная машина DWF 5500, не работает отжим, активатор крутится, а барабан нет. В чем проблема не подскажите?
За ранее спасибо за ответ. |
| fiat 12/03/2008 10:25 |
EL_Xolod, проверь слив |
| EL_Xolod 12/03/2008 12:18 |
Слив работает. |
| romandy 06/04/2008 20:29 |
Скорее всего не работает синхро мотор .Это узел который при подаче на него 220V втягивает в себя стальной тросик ,что приводит к переключению редуктора бака на отжим . |
| Дмитрий. Арт 07/04/2008 05:11 |
а может проблема с пружиной которая в шестерне спрятана - бывает 1)ломаеться 2)сальники текут и уже к отжиму там все залито водой своего рода смазка 3) вытекла смазка из редуктора и обильно смазало там все -промой хорошо бензином валы пружину |
| Ник2010 12/08/2010 12:54 |
Коллеги !У меня сейчас такая же проблема с этой стиральной машиной и слив тоже работает - только не включается режим отжима.
Подскажите пожалйста - какие ещё могут быть причины ? И где можно скачать подробную документацию на машину Daewoo DWF 5500 ? Благодарю за ваши советы. |
