СЕРГЕЙ К С
Alexzz
Давайте же один раз и навсегда запомним, что LAVAMAT 72630 это НЕ МОДЕЛЬ !!! Это торговая марка. Модель находится на наклейке, по другому её называют "номер продукта" или PNC. Состоит из 9+2 цифр. Пример: 914654321-01.
Под одной и той-же торговой маркой может быть несколько десятков моделей, сильно отличающихся электрониками, различными узлами, наличием или отсутствием насосов, шлангов, эко клапанов и тем более отличаются конфигурационными кодами. К примеру под LAV72630W идёт 16 совершенно различных моделей. |
СЕРГЕЙ К С
что нужно списать с машинки?
дефект такой.сначало редко не включалась.потом редко включалась.сейчас не включается .показывает ошибку e93.
нашёл инфу (бумажный сервис на ELEKTROLUX)
ВОШЁЛ В СЕРВИС.НО НЕ ЗНАЮ КОД.
живу в маленьком городке в БАШКИРИИ. |
Alexzz
| СЕРГЕЙ К С писал: | | что нужно списать с машинки? |
Н О М Е Р - П Р О Д У К Т А !!!
Вот пример: |
СЕРГЕЙ К С
СПАСИБО.ЗАВТРА СПИШУ НОМЕР ПРОДУКТА.
ещё спасибо за оперативное разъяснение.
занимаюсь ремонтом lg samsung/ aeg не приходилось.
с уважением ,Карамышев Сергей. |
СЕРГЕЙ К С
| PNC 914002133 01 И ЕСЛИ МОЖНО ТО КАК КОРРЕКТНО ЕГО ВВЕСТИ И ЗАПОМНИТЬ. СПАСИБО. |
Слава
Alexzz
СЕРГЕЙ К С
| спасибо .попробую.о результате сообщу. |
СЕРГЕЙ К С
| После введения конфигуруционного кода (были ошибки в первой и последней ячейках) машинка стала вести себя так: на любой программе включается насос и работает одну-две минуты. После чего машина переходит в режим паузы .При этом во время работы насоса индикация замка горит зеленым цветом. Ошибку не показывает.Что делать?????????????????????????????? |
Alexzz
| СЕРГЕЙ К С, проверь, какая ошибка записана в памяти. Позиция перед той, где ты конфигурационный код вводил. |
СЕРГЕЙ К С
Alexzz
СЕРГЕЙ К С
| СПАСИБО, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ( В ТЭНЕ УТЕЧКА НА МАССУ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
