СТИР AEG-72630 подскажите конфигурационный код | |||
| СЕРГЕЙ К С 02/03/2005 21:26 |
а то полный глюк. |
| Alexzz 02/03/2005 21:28 |
Давайте же один раз и навсегда запомним, что LAVAMAT 72630 это НЕ МОДЕЛЬ !!! Это торговая марка. Модель находится на наклейке, по другому её называют "номер продукта" или PNC. Состоит из 9+2 цифр. Пример: 914654321-01.
Под одной и той-же торговой маркой может быть несколько десятков моделей, сильно отличающихся электрониками, различными узлами, наличием или отсутствием насосов, шлангов, эко клапанов и тем более отличаются конфигурационными кодами. К примеру под LAV72630W идёт 16 совершенно различных моделей. |
| СЕРГЕЙ К С 02/03/2005 21:42 |
что нужно списать с машинки?
дефект такой.сначало редко не включалась.потом редко включалась.сейчас не включается .показывает ошибку e93. нашёл инфу (бумажный сервис на ELEKTROLUX) ВОШЁЛ В СЕРВИС.НО НЕ ЗНАЮ КОД. живу в маленьком городке в БАШКИРИИ. |
| Alexzz 02/03/2005 21:43 |
Н О М Е Р - П Р О Д У К Т А !!!
Вот пример: |
| СЕРГЕЙ К С 02/03/2005 21:47 |
СПАСИБО.ЗАВТРА СПИШУ НОМЕР ПРОДУКТА.
ещё спасибо за оперативное разъяснение. занимаюсь ремонтом lg samsung/ aeg не приходилось. с уважением ,Карамышев Сергей. |
| СЕРГЕЙ К С 03/03/2005 09:07 |
PNC 914002133 01 И ЕСЛИ МОЖНО ТО КАК КОРРЕКТНО ЕГО ВВЕСТИ И ЗАПОМНИТЬ. СПАСИБО. |
| Слава 03/03/2005 09:38 |
CONFIG.,261C169B15C1C7A4 |
| Alexzz 03/03/2005 11:14 |
261C169B15C1C7A4 |
| СЕРГЕЙ К С 03/03/2005 11:18 |
спасибо .попробую.о результате сообщу. |
| СЕРГЕЙ К С 03/03/2005 12:39 |
После введения конфигуруционного кода (были ошибки в первой и последней ячейках) машинка стала вести себя так: на любой программе включается насос и работает одну-две минуты. После чего машина переходит в режим паузы .При этом во время работы насоса индикация замка горит зеленым цветом. Ошибку не показывает.Что делать?????????????????????????????? |
| Alexzz 03/03/2005 12:44 |
СЕРГЕЙ К С, проверь, какая ошибка записана в памяти. Позиция перед той, где ты конфигурационный код вводил. |
| СЕРГЕЙ К С 03/03/2005 13:07 |
ОШИБКА Е33 |
| Alexzz 03/03/2005 13:09 |
Меняй тэн!!! |
| СЕРГЕЙ К С 03/03/2005 13:40 |
СПАСИБО, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ( В ТЭНЕ УТЕЧКА НА МАССУ)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
