sergeih
| Стиральная машина LG WD - 10160S при прокручивании барабана ( в ручную) появился тихий равномерный рокот как будто горох сыпится ( или реле щелкает ), вроде раньше этого не было .Машине всего 1,5 года ,при отжиме тоже появился слегка повышеный шум . Уважаемые специалисты что вы думаете по этому вопросу ? Интересно узнать также ваше мнение по поводу качества этих стиральных машин ,часто ли они выходят из строя ,а также как можно продлить срок службы стиральной машине? |
Rain
| sergeih, меняй подшипники и сальник. Продлить службу можно законсервировав ее, пожизненно. |
fed
| Подшипникам с сальником кирдык настал.Обсуждалось как то и где то что там сальник бежит по обычной стали(предварительно никелированой) а не по латуни или бронзе как в обычных стиралках,из за этого быстрый износ т.к. никелировка быстро облазит.Но мне не часто звонят с просьбой поменять на них подшипники.Однажды помню было,так при разборе оказалось что сальник просто выпал из своего гнезда и вода ессно пошла в подшипники. |
bun
S..значит узкая ...любая узкая СМА хуже (шумнее и неустойчивей нормальной), но если действительно шум появился только что - возможно подшипники "крякнули". Но просто так они не выходят из строя - наверно от накипи не избовлялись, она осела на валу барабана и "съела" сальник....
....следующим будет ТЭН или насос...
....а вообще-то на LG -3 года бесплатный сервис .....  |
Gena B.
| bun, не сваливай всё на накипь,эти сальники быстро изнашиваются,бывает и из-за никелировки,как пишит fed, |
sergeih
Ну вот и сглазил я свою машинку , сегодня она не стала отжимать - крутит как при стирке и всё . Придется мастера вызывать ! сам я телевизорами занимаюсь и в машинку лезть както побаиваюсь тем более вы говорите что на LG сервис три года .А шум в машинке уже долго больше 8 месяцев и он остаётся стабильным не меняется , как был так и остался - ни больше не меньше! Надо было канешно по гарантии посмотреть её но все как то руки не доходили ., пока гром не грянет - мужик не перекрестится  |
