П.м. Zigmund & Shtain DW29.4507X - Ошибка Е1 | |||||
| NT 09/09/2008 17:33 |
Включаю посудомойку, выбираю программу запускаю, работает отлично, тока клапан залива воды не выключается, начинает перелевать пока аквастоп не срабатывает... перекрываю подачу воды во время полного наполнения, работает, работает... потом Е1
кто-нибудь знает что за ошибка? до этого на модуле вышел из строя контроллер, поставил совершенно новый модуль и вот... |
| Spec 09/09/2008 18:50 |
Клапан пускает воду независимо от того включена сеть или нет? Там стоит датчик уровня (пресостат) или как? В посудомойках трудно чтото посоветовать, потому что там очень разные и извращенные системы дозировки уровня воды. |
| Мелиор 09/09/2008 21:13 |
NT, тему поправь согласно правилам.
Spec, что-то ты избирательно отвечаешь на недооформленные темы ![]() |
| Spec 09/09/2008 22:20 |
Мелиор, я тоже думал что эта тема недооформлена, но потом заметил - Е1 |
| NT 10/09/2008 12:11 |
не до пуска программы клапан не работает, да и после пуска сначали сливает секунд 10, а потом включает клапан и после его не выключает... если воду насильно не перекрывать, вода перельется и срабатывает аквастоп и ошибка Е4...
к пресостату подведено два провода, т.е. собатывает только на "наполнение", и он работает, щелкает и после щелчка срабатывает циркуляционный насос... я думаю датчик уровня воды исправен... я просто не знаю, что значит Е1, может кто подскажет? ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 13:18
Е1 - это не продолжение кода модели посудомоечнои машины, это код ошибки... и каким образом можно попарвить тему? |
| Spec 10/09/2008 13:59 |
NT
значит ищи причину в трубочках, в гидралике. В пресостате вода должна создавать давление воздуха. Как именно - постарайся сам разобраться.
если помещается - напиши перед Е1 слово ошибка, если нет - сократи слово посудомойка. |
| Мелиор 10/09/2008 17:43 |
NT, я исправил сам |
| Spec 12/09/2008 11:53 |
Мелиор, наверное NT не нашел свою тему. |
