сма Индезит wiu 82 не обнуляется селектор | |
| антонович 22/10/2008 22:50 |
сма Индезит wiu 82(csi) 02435010090513 001610180151 при включе
нии в сеть,не зависимо от положения селектора, блокируется дверь и начинает мигать индикатор основной стирки.Нажимаю пуск и машин ка начинает работать на выбранной ею программе,на селектор не реагирует. Я промыл, просушил и пропаял модуль, а также прочис тил селектор- результатов ни каких. Если возможен ремонт модуля подскажите, пожайлуста, где дефект. Спасибо. |
| cybe 22/10/2008 22:54 |
А вот то, что прочистил надо менять |
| антонович 22/10/2008 23:14 |
Я так и делал раньше пока мне не попался не богатый клиент.Только из-за него я открыл тему. |
| cybe 22/10/2008 23:18 |
антонович, наверно не понял. Меняй только то, что прочистил ![]() |
| антонович 22/10/2008 23:50 |
Понял.Попробую заменить Когда заменю напишу результат .Большое спасибо. До свидания. |
| virmeshter 23/10/2008 00:07 |
антонович, по цепи селектора,с краю платы есть резистор smd кажется на 100к,замени его! |
