см ВЕКО WM 5450T моргает клавиша предварительной стирки
соискатель
08/09/2006 21:25
При включении сетевой клавиши моргает предварительная стирка.При проверке тэн оказался не рабочим ,после замены картина не меняется. Нажимая и удерживая пуск/пауза реакции не какой отмена не происходит .Отображается програма во время которой произошла поломка (синтетика 40) .
Нужен совет .
fed
08/09/2006 21:54
ошибку не сбросил!попробуй так:хлопок 90>старт держим>сеть включаем>ждем ошибку при её появлении отпускай старт>снова старт и удерживаем>ошибка пропала выключай сеть.всё
соискатель
09/09/2006 11:33
спасибо. поеду к клиенту попробую -отпишусь
соискатель
12/09/2006 21:32
Спасибо все нормально .
тема закрыта.
