kostura
| Посудомойка не сливает воду. Раньше с такой моделью не встречался. Один циркуляционный насос работает и на мойку и на слив. В режиме слива пытается сливать, но ни капли воды не вытекает. При мойке очень интенсивно гоняет воду по системе. Не могу понять, как насос переходит в режим слива. Фильтр, шланг слива и канализация чистые, катушки всех клапанов исправны, таймер, датчик уровня исправный, пробовал промыть систему залива (плоское пластмассовое устройство на боковой левой стенке). Продуваются все выходы, кроме выхода к датчику уровня. Не знаю, должно ли так быть, стоит ли там какой-то клапан. Ребята, помогите, пожалуйста. Большое спасибо. |
Сергей
| Если действительно нет сливного насоса, значит должна быть заслонка, которая переключает потоки воды в камерах и мототорчик который эту заслонку передвигает, попроси что бы выложили мануал на эту модель. |
Алесей
Сергей333, Нет заслонки. Нет моторчика. Есть поплавковые клапана всплывающие под давлением воды и перкрывающие доступ внутрь посудомойки.. Полмпа на мойку крутит в одну сторону На слив в другую..
kostura, Вся эта хрень с каналами находится в основании ПСМ.. Разбирай промывай..Скорее какой то из шариков прилип к каналу и не пускает воду на слив.. У меня ни разу со сливом на этих конструевинах проблем не было. Обычно с циркуляцией.. Ищи..Разбирай камреу перелива под фильтром Короче все разбирай  |
cradleg
Очень смешно... человек у клиента на дому это дело ковырял, а ты его шлёшь обратно в неизвестность....  |
Алесей
| cradleg, Ты сюда зачем пришел??? Есть что сказать?Говори.. Но по теме.. |
Сергей
| Алесей, спасибо за информацию, полностью с тобой согласен, большинство ремонтов посудомойки заключается в чистке поддона, в промывании и продувании всех камер и отверстий. |
