Стиралка Haier HDS1000TXVE проблема с заливкой воды | |||
| Andsid 10/10/2006 21:22 |
У моей стиралки Haier следующая проблема: во время стирки слышно хаотичное включение - выключение клапана заливки воды.
В выключеном состоянии вода надёжно перекрываерся. Подскажите, может кто уже сталкивался с такой проблемой. И ещё, где можно надыбать схему на эту стиралку? |
| moon 10/10/2006 21:42 |
Добавлено 10/10/2006 22:47 как шланг сливной расположен ???куда подключён к канализации??? |
| Andsid 11/10/2006 08:17 |
Машинка отработала 1.5 года. При включении машинки начинается заливка воды. Потом заливка прекращается , но примерно через секунду слышится чтото вроде дребезга. Сейчас, впринципе она работает, если после заливки принудительно перекрыть заливку воды. Но в процессе работы слышно как один из клапанов то открывается, то закрывается, но очень быстро. Сливной шланг расположен чуть выше самой машины и подключен к канализации.
Пробовали заменять клапан на заведомо исправный, но результата ни какого. |
| fed 11/10/2006 09:35 |
ищи что управляет клапаном,скорее всего это симистор его и меняй |
| Andsid 12/10/2006 05:55 |
Спасибо! Оказалось неисправен симмистор Z0607MA даташит на него скачал с отсюда |
