СМ Indesit wisl 86 it - остановка во время вып-я программы | |||
| Rumata 15/05/2006 08:05 |
Есть проблема - пограмма запускается, некоторое время (разное) работает, потом
барабан после остановки делает небольшой рывок и останавливается снова, потом чтото ждет , несколько раз щелкает и начинает мигать 3 лампочками сливать воду - сливает пока не вытащишь вилку из розетки. Ночью пробовал включать - после часов 2-х ночи работает вроде нормально. Может быть связано с напряжением? Приходил мастер, сказал, что типа память сдохла, ничего не смотрел толком, просто плату вынул и на нее смотрел. Чтото мне сдается, что память не сдохла, тк по логике тогда вообще не должны программы работать, а просто с меня хотели денег постричь.... Мигают индикаторы - люк, "легкая глажка" и таймер. |
| Алесей 15/05/2006 08:21 |
Rumata, Может быть все, но тему надо оформить правильно |
| Rain 15/05/2006 08:42 |
Такие мастера на форумах обычно просят прошивки. Rumata, ты тему то дооформи, что за вид техники, какая проблема, какие лампочки моргают. |
| fed 15/05/2006 08:45 |
по кодам ошибок Мерлони тут! И сообщаем какой код ошибки высвечивает машика морганием индикаторов. |
| Rumata 15/05/2006 08:59 |
Мигают индикаторы - люк, "легкая глажка" и таймер, те
key1(fl) , key3(fl), led4(off) - код 10 - что это? коды на wisl 86 соответствуют маргарите 2000? |
| Rain 15/05/2006 09:15 |
Пресостат. |
| fed 15/05/2006 09:37 |
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. |
| Rumata 15/05/2006 09:54 |
тоесть предлагается посмотреть датчик уровня, я так понял
хорошо, а почему неисправность может иногда исправляться? может быть давления воды хватает ночью? но с другой стороны останавливается уже с водой, т.е. либо хочет добрать еще воды, и не хватает давления, или хочет слить, и получает сигнал, что воды нет? |
| fed 15/05/2006 10:15 |
а слив куда вделан? |
| Rumata 15/05/2006 10:36 |
слив не вделан, он на ванне висит, вроде по высоте должен проходить в 65-100 |
| мишання 15/05/2006 11:25 |
Меняй реле уровня.У меня тоже была ошибка 10,проверил провода,почистил и поджал контакты в разъемах,прозвонил датчик уровня мультиком все нормально.Начал уж было грешить на модуль,но решил напрямую замкнуть датчик уровня,симитировав включение а потом выключение.И. О чудо !!! Датчик оказался хреновый.Контакты окисляються и блок не воспринимает сигнал,а так как он переключается то контакт может быть хороший ,а может быть и плохой вот машина как у вас и работает. |
| Rumata 15/05/2006 11:47 |
сорри за вопрос, а на сервис-мануал ссылочку не подкинет кто-нибудь? |
| мишання 15/05/2006 11:56 |
Зачем тебе мануал,трудно выполнить 4пункта.
| Rumata 15/05/2006 12:14 |
просто на потом иметь, если еще чтонить сглючит, или это не подтвердится |
| fed 15/05/2006 12:25 |
за датчиком и за всем остальным для стиралки ходь сюды там же можно взять Мануалы на дисках |
| fed 15/05/2006 15:02 |
мишання,классный у тебя смайлик ![]() |
| Rain 15/05/2006 21:56 |
Смотри трубку, идущую на пресостат, может загадилась. |
| мишання 15/05/2006 22:41 |
fed, Это я сына в стиралку засунул!?На фотошопе ![]() |
| Rumata 16/05/2006 11:56 |
а она там где? чтоб полмашины не разобрать, пока доберусь ![]() |
| Rain 16/05/2006 12:34 |
Ну вот, приехали. Там где датчик уровня, там и трубка. |
| Rumata 16/05/2006 13:04 |
ну да, это я понял ![]() |
| Rumata 23/05/2006 09:11 |
почистил контакты ДУ, продул трубку (кстати, продувалось номально), сначала не работала, потом стала работать и уже 2 дня работает, спасибо |
| fed 23/05/2006 11:27 |
ну и нечего создавать вторую тему с вопросом как работает раз уже решил проблемму |
