SKY_
Раскрылись дверцы. Вопрос: как залечить эту дырку? кусок из дырки разлетелся на мелкие кусочки. В голову приходят только стекловолокно с эпоксидкой...
сёма сёмыч
| Такое лечу паяльником и не один раз .Годами держит и без проблем .Клиент сомневается ,меняй бак ,любой каприз за ваши деньги. |
mehanic
| А дверцы не повело?И внизу нет трещин? |
SKY_
| lex.ck писал: | | А дверцы не повело?И внизу нет трещин? |
дверцы погнулись, вернее одна, но излечить можно. Внизу трещин нет.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 13:13
| сёма сёмыч писал: | | Такое лечу паяльником и не один раз .Годами держит и без проблем .Клиент сомневается ,меняй бак ,любой каприз за ваши деньги. |
паяльником понятно, но где такой пластик взять? чтобы дыру запаять |
сёма сёмыч
| Не знаю откуда ты .Есть колеги ,может и уних бак какой есть. |
mehanic
SKY_, Там двери реально выгнуло.Ты смотри намучившийся с баком,барабан откроется через 3-4 стирки.Ты клиентов предупреди о возможных последствиях.
Сам от куда будешь?Профиль заполни. |
SKY_
| lex.ck писал: | SKY_, Там двери реально выгнуло.Ты смотри намучившийся с баком,барабан откроется через 3-4 стирки.Ты клиентов предупреди о возможных последствиях.
Я думаю аккуратно выгнуть обратно. главно петли целы. О последствиях предупредил, за бак никто платить не хочет. Я из Севастополя, профиль заполнил.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 15:01
а что если эпоксидка и стеклоткань не вариант?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 15:04
| сёма сёмыч писал: | | Не знаю откуда ты .Есть колеги ,может и уних бак какой есть. |
Я из Севастополя, город небольшой, мастера как-то неочень здесь ладят, мне так показалось. |
Форик
| Если куски не выкинули то попробуй паяльником! А нет, тогда можно поискать примерно похожый пластик, или сам как ты говориш эпоксидкой! Просто кто на что горазд! Я практикую 1 или 2 своих варианта! Если есть время, то дай объявление " Куплю сломанную стир. машинку ..(название)... Может быть повезёт и найдёш! Я не раз так делал-покупал не рабочие машинки с целыми корпусами! Эххх сколько я их повыкидывал! |
Мелиор
Мы делали так: брали два куска тонкой нержавейки и выгибал так, чтоб плотно везде прилегала. Потом стягивали нержавеющими винтами. Промежуток заливали силиконом. Получается красиво и надежно. Только надо уметь с металлом работать - у нас один мастер, золотые руки, реставрирует все, что угодно - от баков до петель на дверцы
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 15:43
Если все-таки решишь паяльником - на Вирпулах по-моему стоит обычный полистирол. Пойдет корпус от любой магнитолы или телека. Только цвет такой не подберешь. Но если сделать белым, то будет нормально |
vservice
| Эпоксидка за этот пластик не схватится, можешь не пытаться. Только термическим способом, как тебе все советуют. |
SKY_
| Мелиор писал: | Мы делали так: брали два куска тонкой нержавейки и выгибал так, чтоб плотно везде прилегала. Потом стягивали нержавеющими винтами. Промежуток заливали силиконом. Получается красиво и надежно. Только надо уметь с металлом работать - у нас один мастер, золотые руки, реставрирует все, что угодно - от баков до петель на дверцы
больше понравилась идея с нержавейкой, т.к. ее целая гора есть, только толстая. Мне кажется если ровненко по всей длине сделать будет более красиво, чем если паять. Только надо подумать как ее выгибать. Буду шаманить, вобщем
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 23:48
| vservice писал: | | Эпоксидка за этот пластик не схватится, можешь не пытаться. Только термическим способом, как тебе все советуют. |
Спасибо, что предупредили. |
Мелиор
| Мы вырезали тонкую нержавейку из какого-то ненужного бака в месте, где нет отверстий |
майкюэль
| все просто делаешь заплатку можно из металла как писали выше,лучше вырезать из маски кинескопа края фиксируешь,можно вплавить,можно на винты,потом берешь холодную сварку(по пластику!)можно найти в автомагазине и заделываешь с обоих сторон.метод неоднократно применялся проблем не было ни разу.эбоксидку забудь видел уже такие попытки...она с пластиком вообще не схватывается. |
priparon
Мелиор
| priparon, ну и как в авто паяют пампера? Или это все должны знать? |
SKY_
| они берут сетку пластиковую, специальную для бамперов, накладывают и промышленным феном задувают. но в данном случае потребовалася бы идентичный листовой пластик. |
Мелиор
А... бампера! А я думаю, что такое "пампера"  |
Рифат
Обыкновенный человек
