СМА ARDO 1033 подтекает вода из под уплотнителя дверки.
litvinn
Сообщение #1 От 02/04/2008 17:20 цитата
При наборе воды в стиральную машинку,из под нижней части машинки подтикает вода.После частичного разбора была обнаружена течь из под резинового уплотнителя дверки, в районе где уплотнитель соединяестя с барабаном.На рисунке это место обведенно красным.
Вопрос к спецам - какой лутше для этих целей использовать герметик или клей
P.S.Если можно ,то указать фирму и название герметика.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 02/04/2008 17:23 цитата
любой автомобильный герметик
Сергей
Сообщение #3 От 02/04/2008 17:27 цитата
litvinn, я пользуюсь автомобильным клеем - герметиком серого цвета... улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 02/04/2008 17:28 цитата
Сергей, а он на уксосной основе
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 18:32
Сергей
Сообщение #5 От 02/04/2008 17:32 цитата
рсм сервис мастер, нет уксусом не пахнет. Я когда-то фотку тюбика выкладывал. Серого цвета, очень густой. Схватывает буквально сразу. Клеил им стекла на противотуманки в автомобиле.... улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 02/04/2008 17:39 цитата
попробую найти а то тот который я беру он на уксусной основе и очень вреден уже всю слизистую себе сжог
-Владимир-
Сообщение #7 От 02/04/2008 21:58 цитата
Лет десять для этих целей пользуюсь авто герметиком , так называемым "казанским" . При застывании приобретает консистенцию резины.
DEA
