СМА ARDO 1033 подтекает вода из под уплотнителя дверки. | |
| litvinn 02/04/2008 17:20 |
При наборе воды в стиральную машинку,из под нижней части машинки подтикает вода.После частичного разбора была обнаружена течь из под резинового уплотнителя дверки, в районе где уплотнитель соединяестя с барабаном.На рисунке это место обведенно красным.
Вопрос к спецам - какой лутше для этих целей использовать герметик или клей P.S.Если можно ,то указать фирму и название герметика. |
| рсм сервис мастер 02/04/2008 17:23 |
любой автомобильный герметик |
| Сергей 02/04/2008 17:27 |
litvinn, я пользуюсь автомобильным клеем - герметиком серого цвета... ![]() |
| рсм сервис мастер 02/04/2008 17:28 |
Сергей, а он на уксосной основе
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 18:32 ? |
| Сергей 02/04/2008 17:32 |
рсм сервис мастер, нет уксусом не пахнет. Я когда-то фотку тюбика выкладывал. Серого цвета, очень густой. Схватывает буквально сразу. Клеил им стекла на противотуманки в автомобиле.... ![]() |
| рсм сервис мастер 02/04/2008 17:39 |
попробую найти а то тот который я беру он на уксусной основе и очень вреден уже всю слизистую себе сжог |
| -Владимир- 02/04/2008 21:58 |
Лет десять для этих целей пользуюсь авто герметиком , так называемым "казанским" . При застывании приобретает консистенцию резины. |
