Посудомойка Siemens Extraclasse работает только двигатель
Воланд
Воланд
Сообщение #1 От 21/08/2009 18:34 цитата
Здравствуйте! При включении посудомойки включается только двигатель и так, пока не выключишь. На дисплее никаких цифр не показывает, только чёрточка. Проверял датчик уровня и датчик утечки - всё в порядке. Подскажите, в чём может быть проблема и как её исправить...
Maxvell
Maxvell
Сообщение #2 От 22/08/2009 11:36 цитата
Воланд писал:
При включении посудомойки включается только двигатель и так, пока не выключишь. ...
Двигатель чего?
Насос что ли?
Воланд
Воланд
Сообщение #3 От 22/08/2009 14:04 цитата
нет, именно двигатель, отвечающий за мойку. Если наполнить её водой, то получается, что идёт процесс мойки: и вода греется, и крутится эта штука, которая разбрасывает воду. Но всё то же самое он делает и без воды. Короче, мойка не заливает воду и не сливает.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 22/08/2009 15:28 цитата
РЕСЕТ действует ?
Воланд
Воланд
Сообщение #5 От 22/08/2009 19:42 цитата
нет там такой кнопки, есть кнопка питания и 3 кнопки выбора программ.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 22/08/2009 21:16 цитата
Воланд писал:
Если модуль управления электронный, то РЕСЕТ 1-3 кнопки.....
Воланд
Воланд
Сообщение #7 От 24/08/2009 12:14 цитата
regis2, ты был прав РЕСЕТ помог, спасибо тебе!
