Посудомойка Siemens Extraclasse работает только двигатель | |||
| Воланд 21/08/2009 18:34 |
Здравствуйте! При включении посудомойки включается только двигатель и так, пока не выключишь. На дисплее никаких цифр не показывает, только чёрточка. Проверял датчик уровня и датчик утечки - всё в порядке. Подскажите, в чём может быть проблема и как её исправить... |
| Maxvell 22/08/2009 11:36 |
Двигатель чего? Насос что ли? |
| Воланд 22/08/2009 14:04 |
нет, именно двигатель, отвечающий за мойку. Если наполнить её водой, то получается, что идёт процесс мойки: и вода греется, и крутится эта штука, которая разбрасывает воду. Но всё то же самое он делает и без воды. Короче, мойка не заливает воду и не сливает. |
| regiss 22/08/2009 15:28 |
РЕСЕТ действует ? |
| Воланд 22/08/2009 19:42 |
нет там такой кнопки, есть кнопка питания и 3 кнопки выбора программ. |
| regiss 22/08/2009 21:16 |
Если модуль управления электронный, то РЕСЕТ 1-3 кнопки..... |
| Воланд 24/08/2009 12:14 |
regis2, ты был прав РЕСЕТ помог, спасибо тебе! |
