Стиральная машина Ariston ALS109X поглючила и перестала
TCF
Сообщение #1 От 07/03/2009 01:04 цитата
Стиральная машина Ariston ALS109X проработала 7 лет без нареканий. Никаких ремонтов, вскрытий и перепрошивок. Сегодня поставил её стирать. Когда вернулся, застал её щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки, в баке немного воды, дверца разблокирована, лампочка питания изредка помигивала. После выключения-включения кнопкой питания диск щёлкать не перестал. Крутанул диск, вынул вилку питания из розетки. После этого машина заработала как ни в чём не бывало - нормально отработала программу полоскания.
Что это было и грозит ли машине скоро сдохнуть?
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 07/03/2009 01:40 цитата
возможен глюк проца после скачка напряжения,проверте резетку и если есть подгор замените её.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 07/03/2009 01:48 цитата
TCF писал:
щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки ........ лампочка питания изредка помигивала.
Что-то машине не понравилось (сбой программы).
TCF писал:
TCF, повезло.
TCF писал:
Постирай ещё что-нибудь. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #4 От 07/03/2009 02:00 цитата
После 7 лет надо бы и ТО сделать улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 07/03/2009 02:21 цитата
TCF писал:
Прямо форум ясновидящих какой-то смех
fiat
fiat
Сообщение #6 От 07/03/2009 21:27 цитата
TCF, лампочка питания изредка помигивала.?- это и есть ответ. подмигивание
ГеннадийМ
Сообщение #7 От 12/03/2009 11:54 цитата
TCF писал:
Аналогичная проблема уже почти полгода: то нормально стирает то гоняет щелкает диском и ни чего не делает. Насколько я разобрался-останавливается на сливе. Помпа не хочет сливать. А вот если до стирки открутить внизу справа пробку для очистки, рукой прокрутить крыльчатку помпы несколько раз, а может достаточно и одного, то после этих действий машинка нормально будет стирать сколько захочешь . Проверял наливаю воду-останов-слив, все ок раз 5 точно.
Когда диск крутится, но не сливает помпа греется. Снятие прочистка помпы ни помогла. Я подозреваю, что в помпе поизносились счетки и при простое образуется не контакт. После ручного вмешательства контакт счеток с якорем восстанавливается и так до следующего простоя. Но это мои предположения пока подмигивание
Кто нибудь расскажет мне подробнее прав я или нет ?
Мои действия - сменить помпу или надо копать в др. месте?
Сообщение #8 От 12/03/2009 12:05 цитата
Замена насоса.
ГеннадийМ
Сообщение #9 От 12/03/2009 12:52 цитата
xarl писал:
Замена насоса.
Получается что решается только заменой, ремонту двигатель насоса не подлежит ?
А вот еще вопрос: насос (помпа) в процессе закачки воды участвует или вода поступает самотеком ? Если нет, то первое обращение к нему при первом сливе, тогда моя логика правильная, а если он и закачивает воду, тогда не понятно ...
mitr
Сообщение #10 От 12/03/2009 13:59 цитата
В двигателе помпы щеток нет. Помпа меняется целиком, так как имеет износ.
ГеннадийМ
Сообщение #11 От 12/03/2009 14:24 цитата
mitr писал:
Ок, спасибо.
Уже успел в перерыв съездить в сервис. Взял новую. Внешне такая же. Только разъем отличается от того, что на родной. В сервисе посоветовали разъеденить выводы и подключить, все равно переменка там .
Правильный совет ?
23rus
23rus
Сообщение #12 От 12/03/2009 14:29 цитата
ГеннадийМ, смех а сам как думаешь?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 14:31
Я обычно срезаю клемник и ставлю отдельные мамы. Бо резать родной на пополам, это порнография с ненадёжным контактом
