Стиральная машина Ariston ALS109X поглючила и перестала | |||||||
| TCF 07/03/2009 01:04 |
Стиральная машина Ariston ALS109X проработала 7 лет без нареканий. Никаких ремонтов, вскрытий и перепрошивок. Сегодня поставил её стирать. Когда вернулся, застал её щёлкающей диском выбора режима стирки по кругу без остановки, в баке немного воды, дверца разблокирована, лампочка питания изредка помигивала. После выключения-включения кнопкой питания диск щёлкать не перестал. Крутанул диск, вынул вилку питания из розетки. После этого машина заработала как ни в чём не бывало - нормально отработала программу полоскания.
Что это было и грозит ли машине скоро сдохнуть? |
| сёма сёмыч 07/03/2009 01:40 |
возможен глюк проца после скачка напряжения,проверте резетку и если есть подгор замените её. |
| SergeyNZ 07/03/2009 01:48 |
Что-то машине не понравилось (сбой программы).
TCF, повезло.
Постирай ещё что-нибудь. ![]() |
| cybe 07/03/2009 02:00 |
После 7 лет надо бы и ТО сделать ![]() |
| шайтан 07/03/2009 02:21 |
| fiat 07/03/2009 21:27 |
TCF, лампочка питания изредка помигивала.?- это и есть ответ. ![]() |
| ГеннадийМ 12/03/2009 11:54 |
Аналогичная проблема уже почти полгода: то нормально стирает то гоняет щелкает диском и ни чего не делает. Насколько я разобрался-останавливается на сливе. Помпа не хочет сливать. А вот если до стирки открутить внизу справа пробку для очистки, рукой прокрутить крыльчатку помпы несколько раз, а может достаточно и одного, то после этих действий машинка нормально будет стирать сколько захочешь . Проверял наливаю воду-останов-слив, все ок раз 5 точно. Когда диск крутится, но не сливает помпа греется. Снятие прочистка помпы ни помогла. Я подозреваю, что в помпе поизносились счетки и при простое образуется не контакт. После ручного вмешательства контакт счеток с якорем восстанавливается и так до следующего простоя. Но это мои предположения пока
Кто нибудь расскажет мне подробнее прав я или нет ? Мои действия - сменить помпу или надо копать в др. месте? |
| xarl 12/03/2009 12:05 |
Замена насоса. |
| ГеннадийМ 12/03/2009 12:52 |
Получается что решается только заменой, ремонту двигатель насоса не подлежит ? А вот еще вопрос: насос (помпа) в процессе закачки воды участвует или вода поступает самотеком ? Если нет, то первое обращение к нему при первом сливе, тогда моя логика правильная, а если он и закачивает воду, тогда не понятно ... |
| mitr 12/03/2009 13:59 |
В двигателе помпы щеток нет. Помпа меняется целиком, так как имеет износ. |
| ГеннадийМ 12/03/2009 14:24 |
Ок, спасибо. Уже успел в перерыв съездить в сервис. Взял новую. Внешне такая же. Только разъем отличается от того, что на родной. В сервисе посоветовали разъеденить выводы и подключить, все равно переменка там . Правильный совет ? |
| 23rus 12/03/2009 14:29 |
ГеннадийМ, а сам как думаешь?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 14:31 Я обычно срезаю клемник и ставлю отдельные мамы. Бо резать родной на пополам, это порнография с ненадёжным контактом |
