kbv28
СМА WIRLPOOL AWT 2290-900, вертикальная загрузка, 6 лет.
Суть проблемы: машинка воду набирает, стирает и в какой-то определенный момент (ручка перемещается в положение между «занавеси и деликатные вещи» - «только несвалявшиеся шерстяные изделия…») начинает «подпрыгивать» -подпрыгивает несколько раз, подпрыгивает мощно. Стирает дальше. Потом еще несколько раз «подпрыгивает», когда ручка находится в положении между «программа для обработки белья из деликатных тканей» и «программа для обработки белья из хлопка или льна». Дальше все снова нормально.
Отвез к мастеру – сказал, что полетел модуль (проц.), посоветовал купить новую машинку. Что интересно: со слов мастера, машинку в рабочих режимах он тестировал 8 раз – 6 раз она сработала нормально, сбой произошел только 2 раза.
Темы просмотрел, аналогии не нашел.
Ребята, если не трудно, помогите советом: поломка подлежит устранению или же все-таки нужна покупка новой СМА.
В форуме первый раз, - за ошибки не обессудьте. |
Alton56
| kbv28 писал: | | помогите советом: поломка подлежит устранению или же все-таки нужна покупка новой СМА |
Ремонтируется все.Ремонт - это замена или восстановление износившихся и вышедших из строя деталей, отсюда и стоимость ремонта.  |
Viktor_67
| это лечится,и ,судя по симптомам, проблема в тахо. |
fagot9000
Новомичуринск
| kbv28, позови другого мастера |
kbv28
| Звать другого мастера поздно - купил новую СМА. Остались неразрешенные сомнения, в чем все-таки причина - в модуле или в тахо… |
Alton56
| kbv28,позови мастера ,он и скажет,а заочно тяжело сказать,нужно проверить тот же тахо тестером. |
alexgolubev
kbv28 : "Остались неразрешенные сомнения, в чем все-таки причина - в модуле или в тахо…"-или пропадает контакт в разьеме тахогенератора на модуле, или в самих проводах(где-то перетерлись в жгуте ).
Надо искать .
Для начала все внимательно осмотреть .Снять крышку , закрывающую тахогенератор.Магнит без трещин, закреплен нормально ?Замерить сопротивление обмотки TG .Просмотреть целостность проводов до разьема на модуль .
Если есть возможность-заменить двигатель на заведомо исправный ( чтоб локализовать неисправность ).Или модуль .
Осмотреть модуль (цепь TG -от разьема до порта микропроцессора),
на предмет плохих паек , трещин .Прозвонить тестером цепи .
И т.д. |
