СМА WIRLPOOL AWT 2290 во время работы машинка "подпрыги | |||
| kbv28 17/04/2010 08:58 |
СМА WIRLPOOL AWT 2290-900, вертикальная загрузка, 6 лет.
Суть проблемы: машинка воду набирает, стирает и в какой-то определенный момент (ручка перемещается в положение между «занавеси и деликатные вещи» - «только несвалявшиеся шерстяные изделия…») начинает «подпрыгивать» -подпрыгивает несколько раз, подпрыгивает мощно. Стирает дальше. Потом еще несколько раз «подпрыгивает», когда ручка находится в положении между «программа для обработки белья из деликатных тканей» и «программа для обработки белья из хлопка или льна». Дальше все снова нормально. Отвез к мастеру – сказал, что полетел модуль (проц.), посоветовал купить новую машинку. Что интересно: со слов мастера, машинку в рабочих режимах он тестировал 8 раз – 6 раз она сработала нормально, сбой произошел только 2 раза. Темы просмотрел, аналогии не нашел. Ребята, если не трудно, помогите советом: поломка подлежит устранению или же все-таки нужна покупка новой СМА. В форуме первый раз, - за ошибки не обессудьте. |
| Alton56 17/04/2010 10:23 |
Ремонтируется все.Ремонт - это замена или восстановление износившихся и вышедших из строя деталей, отсюда и стоимость ремонта. ![]() |
| Viktor_67 17/04/2010 10:27 |
это лечится,и ,судя по симптомам, проблема в тахо. |
| fagot9000 17/04/2010 10:40 |
kbv28, позови другого мастера |
| kbv28 17/04/2010 12:08 |
Звать другого мастера поздно - купил новую СМА. Остались неразрешенные сомнения, в чем все-таки причина - в модуле или в тахо… |
| Alton56 17/04/2010 21:57 |
kbv28,позови мастера ,он и скажет,а заочно тяжело сказать,нужно проверить тот же тахо тестером. |
| alexgolubev 17/04/2010 22:03 |
kbv28 : "Остались неразрешенные сомнения, в чем все-таки причина - в модуле или в тахо…"-или пропадает контакт в разьеме тахогенератора на модуле, или в самих проводах(где-то перетерлись в жгуте ).
Надо искать . Для начала все внимательно осмотреть .Снять крышку , закрывающую тахогенератор.Магнит без трещин, закреплен нормально ?Замерить сопротивление обмотки TG .Просмотреть целостность проводов до разьема на модуль . Если есть возможность-заменить двигатель на заведомо исправный ( чтоб локализовать неисправность ).Или модуль . Осмотреть модуль (цепь TG -от разьема до порта микропроцессора), на предмет плохих паек , трещин .Прозвонить тестером цепи . И т.д. |
