СМА Indesit WISL85CSI номинал сопротивления NTC? | |||
| fad 20/02/2009 05:04 |
у меня на холодной воде сопротивление датчика температуры = 32кОм. Не знаю сколько должно быть, подскажите. На Самсунгах 12кОм, а вот на Индезитах не мерил. При нагреве сопротива падает, т.е. датчик работает. Но вот изначальное значение настораживает. |
| wolf50 20/02/2009 07:41 |
около 20 кОм,при 20 град.А какие проблемы? |
| cybe 20/02/2009 07:52 |
fad, может холодную воду меряешь? При 15гр. как раз такое и будет |
| fad 22/02/2009 13:04 |
cybe, да, на холодной воде мерил. Проблема в том, что она стирает на одной какой то своей программе. Т.е. зависла на одной проге, я выбираю слив, отжим, шерсть, не важно какую, запускаю, но стиралка набирает воду, начинает вращение, через 5 мин ТЭН включается, правда на 2 мин всего, и далее продолжает стирать. На кнопку Старт\Стоп реагирует, на выключение тоже. Проверил ТЭН на пробой - всё в норме, насос рабочий, +5В и +12В , на силовом модуле имеются. Слил прошиву, в конце прошивы очень много лишнего, залил новую, такой же версии, не помогло. Думаю виной модуль индикации и управления. Я прав?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:09 вот слитая прошива, может есть возможность у кого проверить её? ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:32 у меня есть проц от Ariston AVSL109, модель проца 6433692В36Н, а на Индезите стоит проц 6433661С32Н, если подкинуть проц от Аристона, они совместимы? кто нить знает про это? подскажите ребята. |
| cybe 22/02/2009 18:49 |
На EVOII кол. точно не идёт. Может дело в прошивке... |
| crush 22/02/2009 19:37 |
fad, раз остановился на модуле индикации,может стоит селектор проверить?
видимо и на сброс не реагирует? |
| fad 24/02/2009 05:35 |
crush, в этой моделе сброс делается кнопкой Стар\стоп, здесь нет переменного резистора. |
| crush 25/02/2009 00:22 |
А кто сомневается? |
| cybe 25/02/2009 00:40 |
crush, это оно самое с коллект.движком |
| crush 25/02/2009 02:12 |
cybe, уже засомневался ,в моделях и названиях.
Сейчас исправлюсь. ![]() |
| fad 25/02/2009 05:27 |
вообщем всё решилось заменой модуля управления и индикации. Счас ковыряю что со старым, может цепь сброса накрылась. Всем спасибо за отклик! |
