Опять сломалась моя стиралка. Показывает код ошибки F-12 и горит блокировка дверцы. Но дверь открывается. Машинка ничего не хочет делать, даже воду набранную слить. Проверил надежность разъемов между платой индикации и основным электронным модулем, прозвонил провода, все нормально. Чем мне это может грозить, заменой платы индикации, или заменой электронного модуля? Год назад модуль накрывался, менял его, был код ошибки F-01 тогда.
Эта ошибка может означать с равной вероятностью неисправность как панели управления так и силового блока. Или перебитый кабель между ними. Если есть чем, посмотрите что происходит на SDA/SCL - должны быть короткие пачки отрицательных (нулевых) импульсов. Это ping-pong между модулями. Если там постоянные единицы - скорее всего неисправна панель управления (она является мастером). Если на одной из линий постоянный ноль - смотрим с какой стороны его держат. А проще всего свою панель ткнуть в исправную машину (не обязательно даже тойже модели) - сразу все ясно будет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
