Стиралка ARISTON AVSD 109 EU код ошибки F-12.
Ewgeniy66rus
18/02/2008 19:26
Опять сломалась моя стиралка. Показывает код ошибки F-12 и горит блокировка дверцы. Но дверь открывается. Машинка ничего не хочет делать, даже воду набранную слить. Проверил надежность разъемов между платой индикации и основным электронным модулем, прозвонил провода, все нормально. Чем мне это может грозить, заменой платы индикации, или заменой электронного модуля? Год назад модуль накрывался, менял его, был код ошибки F-01 тогда.
LNI
18/02/2008 20:51
цитирую из справочника . нет связи между модулями.или неиспр. модуль индикаци или осн. модуль.
blackfox7
18/02/2008 21:35
Эта ошибка может означать с равной вероятностью неисправность как панели управления так и силового блока. Или перебитый кабель между ними. Если есть чем, посмотрите что происходит на SDA/SCL - должны быть короткие пачки отрицательных (нулевых) импульсов. Это ping-pong между модулями. Если там постоянные единицы - скорее всего неисправна панель управления (она является мастером). Если на одной из линий постоянный ноль - смотрим с какой стороны его держат. А проще всего свою панель ткнуть в исправную машину (не обязательно даже тойже модели) - сразу все ясно будет.
