стиралка SILTAL SLS 4210 замена подшибников | |
| вовикус 19/07/2007 08:21 |
парни подскажите возможно в этой машине заменить подшибники на барабане и где их можно достать
а то во время отжима происходит ужасное рёв барабана на всю квартиру |
| CTAC... 19/07/2007 08:33 |
Стиралку нужно полность разобрать через верх и там должны стоять подшипники 204 и 205 ты знаешь в нашей жизни все возможно, а сам ты откуда? |
| Rain 19/07/2007 08:34 |
вовикус, у тебя на аватаре подшипник нарисован? Достовать в магазине, или на рынке, что там у вас, ещё про сальник не забудь.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 09:38 CTAC..., боюсь с ней не так всё просто, если это узкая модель, то надо высверливать заклёпки , под передней панелью. |
| Евгений! 19/07/2007 09:01 |
Если это узкая, то ни высверливать, ни вытаскивать бак не нужно. Прекрасным образом снимается срестовина с подшипниками без разбора. Единственная проблема -это противовесы, они там на какомто клею сидят. Ставил потом на герметик-ходят нормально. |
| вовикус 19/07/2007 09:12 |
модель 40см
стас я из москвы это моя собственная машинка раньше никогдо ремонтом машин не занимался просто очень дорого за ремонт попросили (4500р) поэтому хочу попробовать сам дайте совет поподробнй как это починить |
| Rain 19/07/2007 09:12 |
Евгений!, я это написал, если придёться бак вытаскивать. |
| вовикус 19/07/2007 09:17 |
так мне верх разбирать или заднюю крышку
с чего начинать а сальник какой должен быть |
| Евгений! 19/07/2007 09:39 |
Снимай заднюю крышку, откручивай шкив, снимай его. Далее вкрути болт в вал до упора и молотком бей по нем, дабы сдвинуть с места(на 2-5 мм) последний и убедится что подшипник не прикипел намертво. Потом откручиваешь и затем поддев отверткой отрываешь противовесы(2шт). Теперь можно и открутить крестовину. Берешь головку на 13, трешщетку и за дело. Три болта один сверху и два по-бокам, как добраться до них разберешься сам. Поддеваешь крестовину отверткой и одновременно постукивая по валу(имено постукивая, а не лупя от плеча) извлекаешь крестовину. Далее совсем просто, берешь кувалду, кусок трубы 1/2 дюйма, и путем передачи импульса кувалдой трубе извлекашь подшипники. Важно! Не ставь русские подшипники и тем более сальник-чревато повторением всей вышеописанной процедуре прим через неделю. Да, чуть не забыл, сборка в обратной последовательности.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 10:44 Да и еще если вал с подшипников не сходит тогда процедура замены подшипников несколько растягивается - придется извлекать бак. |
