СМА HANSA PA5512B421 нет слива Решено
virmeshter
virmeshter
Сообщение #1 От 08/05/2009 23:03 цитата
Дело вот в чем:При тесте все в норме,есть и слив и аква-спрей(джет-система).При стирке нет слива(помпа молчит),джет-система есть!При установке на 8 программу(Отжим),загорается работа,но ничего не происходит,после где то минуты,переходит на завершено!При установке на программу слива,слив есть!
Что может быть?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/05/2009 23:38 цитата
virmeshter писал:
Было подобное - ничего не нашёл
Тупо поменял : помпу, клапан аква-спрей, два симистора (по их управлению) и всю объвязку данных симисторов....
Клиенты молчат более 7 месяцев ( или "плюнули" и купили другую С\М подмигивание )........
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 08/05/2009 23:56 цитата
regis2 писал:
И что,запустил?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/05/2009 00:07 цитата
virmeshter, а переключающий клапан при этом отрабатывает на слив или так и зависает в положении джетсистем? Если отрабатывает, то попробуй заменить симистор помпы, если нет, то симистор клапана
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 01:09
Еще попадались SMD кондеры с утечкой - те, что стоят между ножек симистора
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 09/05/2009 00:13 цитата
virmeshter писал:
И что,запустил?
Да !
Визуально на плате всё было О.К., резики звонились как исправные (симисторов никогда мултиком не проверяю - "тупо" меняю и всё...)
Осталось подозрение, что проблема была, где то по цепи управления клапана Аква - спрей......
Но, как говориться "не пойманный - не Вор".
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 09/05/2009 01:56 цитата
Мелиор, клапан джет-системы работает как надо!Проблема только одна-в момент когда должен быть отжим,ничего не происходит,при просто сливе и джет-системе все нормально! замешательство
сёма сёмыч
Сообщение #7 От 09/05/2009 02:18 цитата
Из опыта ,поменяй помпу .
ИНЭКО
Сообщение #8 От 09/05/2009 10:05 цитата
сёма сёмыч, поддерживаю - помпу для начала, ну хоть глянь какое её состояние...а уж потом R, C, Tr....
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 09/05/2009 10:38 цитата
ИНЭКО, сёма сёмыч, на помпу в нужный момент не приходит питание,помпа новая,как в прочим и щетки и подшипники недовольство, огорчение Жалко если не запущу недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 09/05/2009 10:53 цитата
virmeshter, поменяй симистор помпы и его обвязку. Наверняка "подсажен" какой-нибудь из элементов. Процессор может выдавать немного разный уровень при разных режимах и этой "разности" хватает, чтобы симистор не открылся, если у него (или в обвязке) немного изменились параметры
ИНЭКО
Сообщение #11 От 09/05/2009 10:57 цитата
Проверь напр в сети.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 09/05/2009 11:10 цитата
Мелиоратор , улыбка так и сделаю,может в этом и дело,хотя х.з. в сервисе все вроде нормально замешательство
ИНЭКО, напряжение норма!
сёма сёмыч
Сообщение #13 От 09/05/2009 11:58 цитата
У твоей стиралки похоже битый проц,а с мелиором ты погорячился.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 От 09/05/2009 12:44 цитата
сёма сёмыч, ты так профиль и не заполнил подмигивание Проц,возможно,но крайне не желательно недовольство, огорчение
А по поводу Мелиора,то я думаю он не обидится за такую шутку улыбка просто забавно в одной теме его назвали... голливудская улыбка
Спасибо всем,буду пробовать!Если что,отпишусь,хотя я в глубине души надеялся на то что есть может какой секрет с этим связанный подмигивание
Wycheslav
Сообщение #15 От 09/05/2009 13:33 цитата
А пресостат без трешин на корпусе ?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 От 09/05/2009 14:01 цитата
Wycheslav, при чем тут пресостат?
Wycheslav
Сообщение #17 От 09/05/2009 14:32 цитата
virmeshter, Было такое ! Камнем раздавило , перекасило и чудил он !
ИНЭКО
Сообщение #18 От 09/05/2009 15:14 цитата
virmeshter писал:
Видать ещё не встречал чудеса...
Wycheslav
Сообщение #19 От 10/05/2009 20:52 цитата
ИНЭКО, Да чудеса вокруг - глаза только не щурь ! смех
ИНЭКО
Сообщение #20 От 10/05/2009 21:00 цитата
Wycheslav,
