СМА ARISTON AI858CTX/1 заливает и сливает, и больше ничего.
_GVV
_GVV
Сообщение #1 От 11/11/2010 22:34 цитата
Здравствуйте.
СМА ARISTON AI858CTX/1. Проблема вот в чем: зальет воду, постоит немного и затем сливает. Нашел сопротивление R9 в обрыве на модуле. Кто нибудь подскажите номинал. Схемы я так понимаю на нее нет(я не нашел). Фото модуля к сожалению пока нет.С этим зверем столкнулся впервые. Так что нужен совет бывалого спеца по ним.
З.Ы. прочитал сообщение про выкрученный винтик на прессе-Честно скажу есть он там или нет пока не знаю. Спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/11/2010 23:08 цитата
_GVV, без фото модуля вряд-ли кто-нибудь подскажет. Машинка старая, уже все забыли какой там модуль
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 11/11/2010 23:11 цитата
_GVV писал:
Слушай,_GVV, не смешил бы ты народ, а ?
В данной С/М модуль только для вращения мотором...
Так, что не надо тут создавать "теорию заговора" - постоит, сливает, опять заливает.....
По простому - у тебя не работает мотор.
_GVV
_GVV
Сообщение #4 От 12/11/2010 00:02 цитата
Послушай, regiss,(не в обиду) ты серьезно Злой или притворяешься?
regiss писал:
Конечно не работает, поэтому и спрашиваю номинал сопротивления на модуле
regiss писал:
. Модуль-его как не обзови-он все равно останется модулем. Завтра выложу фото
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 12/11/2010 06:52 цитата
_GVV писал:
_GVV писал:
Ну раз такой "подкованный" то, какого хрена лезишь к прессостату
_GVV писал:
Серьезно -Злой, на любую не компетентность.....
mas-ter
Сообщение #6 От 12/11/2010 12:37 цитата
Модуль собран на TDA1085 по сути отвечает за двигатель.
_GVV, Из твоих постов видно одно, только то что сам не мастер. Потому что описания ремонта НЕТ
Измени отношение к форуму, опиши проделаную работу, того глядишь и найдётся причина.
_GVV
_GVV
Сообщение #7 От 12/11/2010 22:47 цитата
Напряжение на модуль приходит. Питание ТДА1085С около 15v. Симистор T1 целый. На щетки мотора напруги нет. Сопрот-е на щетках примерно 6 Ом. Обмотки двигателя звонятся. Все прозвонил- все в норме, кроме резистора R17(пардон за R9 в первом сообщении, писал по памяти). Похоже он в обрыве. Единственноее что не померял напругу что на него приходит.Мощный резюк, но запаян был почему-то со стороны проводников. Видимо уже чинили до меня. Не могу опознать цвет одной из полос(на фото указана стрелкой). Фото ниже.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2010
Не получилось с фото. Попробую еще раз
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 12/11/2010 23:04 цитата
Какой сложный в ремонте модуль, просто опупеть...
Схему сам найдёшь или показать ?
_GVV
_GVV
Сообщение #9 От 12/11/2010 23:15 цитата
Да ладно тебе, regiss, хорош глумиться. Просто такая СМА первый раз попалась. Чаще гнусмасы и лыжи. А схему не нашел(может плохо искал). Покажи если не трудно. Спасибо тебе классно!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 12/11/2010 23:25 цитата
_GVV писал:
Раз на TDA1085c имееться данная напруга, то как данный "гасящий" резистор может быть в обрыве ?
_GVV писал:
Конечно не трудно...
Только возник вопрос :
-Раз ты в "элементарной" электронике совсем СЛАБ, то каким образом ремонтируешь модуля от LG и Samsung ??? W-O-W
_GVV
_GVV
Сообщение #11 От 12/11/2010 23:45 цитата
На них есть схемы, мауалы, авторизация, поэтому опыта по ним больше. Буквально сегодня лыжевский вырезал-задымел он. Запустил я его. И самс с ULN-КОЙ. Да много чего чиним и аудио и видео и холод-ки- специализация не узкая. На одних стирках в нашем регионе не заработаешь. Обьемы не те
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 13/11/2010 00:00 цитата
_GVV, я не понял. Ты пишешь что R9 в обрыве и спрашиваешь номинал. Но на фото прекрасно видна на нем цветовая маркировка. Так в чем вопрос?
mas-ter
Сообщение #13 От 13/11/2010 00:01 цитата
_GVV, Это резюк по видимому поставили заместо штатного R17, лучше сделать как было, я ставлю 5W 6к2-8 . А щетки сними и проверь, машинка старая, наверняка сточены.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 13/11/2010 00:04 цитата
regiss писал:
Чтобы восстанвоивать выгоревшие дорожки не надо быть крутым электронщиком
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 13/11/2010 00:17 цитата
_GVV писал:
Здравствуйте.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 01:17
Мелиор писал:
_GVV
_GVV
Сообщение #16 От 13/11/2010 08:54 цитата
Спасибо за помощь. Как сделаю отпишусь
_GVV
_GVV
Сообщение #17 От 24/11/2010 17:20 цитата
regiss, спасибо за схему. Запаял резистор. Решено. Машина заработала. Тема закрыта.
