СМА Indesit WG1031 TX.Двигатель работает рывками.
Eser
Сообщение #1 От 11/08/2011 14:29 цитата
Клиент жаловался на повышенную вибрацию при отжиме.До меня ковырялся один спец и он отрезал колодку с двигателя,соединил движок напрямую(н.х. я не понял).Сейчаспри наборе оборотов отжима движок работает рывками а без ремня вроде норма.Менял симистр на плате(Remco5520)бестолку, промерял резики,диоды все в норме.Нет схемы чтоб проверить как спец соединил напрямую двигло.Я думаю что проблемы в движке.На месте не мог подлезть к нему,Какие мысли есть по этому поводу?Может у кого есть схемка подлючения дв-ля(на прямую проверю сам когда машину переставят в кухню).
Степашка
Сообщение #2 От 11/08/2011 15:26 цитата
Для начала снять двигатель и сделать проверку на столе, или без ремня, но создавая нагрузку на валу якоря. Смотреть искру на якоре.
PS Предварительно почистить якорь, шлифануть, проламелить и помыть коллектор.
mas-ter
Сообщение #3 От 11/08/2011 16:10 цитата
Eser писал:
Напрямую как?? и что после этого СМА работала штатно??
Может другого мастера пригласить??
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 11/08/2011 21:41 цитата
Eser писал:
Видимо, и он столкнулся с работой двигла рывками. Теперь тебе придется искать плохой контакт. И проверить двигло тоже не машало бы.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 От 11/08/2011 23:15 цитата
заведомоисправный движок в таких случаях нужно подкидывать.. я однажды прокопался примерно с таким же косяком весь день,причём, напрямую,через латр двигун работал прекрасно,а в машинке рывками,с перебоями. В итоге оказался всё-таки движок косячный
PS. При неправильном подключении,движок вообще не будет работать.
Может полюса не так подключены. Попробуй сменить(относится только к дисбалансу на отжиме)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 12/08/2011 00:22 цитата
Eser писал:
Если ты ремонтируешь сма,то для тебя это не должно быть проблемой!
Eser писал:
Возможно!
Eser писал:
И решил поменять симистор?
Eser писал:
Если не можешь разрулить с двиглом - слей заказ другому мастеру!!!Если же горишь желанием сделать сам,ищи литературу и читай!!!!
Eser писал:
Это старенький Indesit ,какие там могут быть непонятки?
Без обид!!!Как написал,так и цитирую!!!
Eser
Сообщение #7 От 12/08/2011 09:41 цитата
Как проверить дв-ль я знаю.Хотел услышать может ли дело в другой болячке ? И схему не помешало бы,если есть у кого,с ней проще. улыбка
mas-ter
Сообщение #8 От 12/08/2011 09:54 цитата
Eser, Зарисуй, как были подключеы выводы( с обозначением каждого) мотора и куда. Выложи сюда, если что не так тебе подскажут.
Немного поработай, чтобы это было видно.
HeNosferatu
Сообщение #9 От 15/08/2011 01:33 цитата
щётки смотрел?
vino
Сообщение #10 От 15/08/2011 04:00 цитата
у них иногда теряется контакт между ламелями и обмоткой якоря. там сделаны крючки. у меня такое было. просто аккуратненько зубилом и молоточком подбил каждый крючок на ламелях и все пошло нормально
