СМА Whirlpool AWT2288/3-800 нет запуска
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 09/01/2011 16:14 цитата
Доброго всем дня!в первую очередь поздравляю всех участников форума с Рождеством Христовым!!!СМА Whirlpool AWT2288/3-800 461975300801(указываю номер КА,возможно он не родной).прри включении любой программы сначала слив,потом должен быть тест движка-но опять слив!и так бесконечно интервал между каждым сливом 5-15сек.до меня заменили два симистора(УБЛ и двигатель КА),эта замена ничего не поменяла!на другой см КА исполняет тоже кино!питание в норме,полагаю надо рыть субмодуль ??? направьте на путь истины!спасибо
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 09/01/2011 16:34 цитата
master.m, сервиз тест пробуй
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 09/01/2011 16:44 цитата
Winidrug писал:
При покупке сервиза продавец палочкой стучит по чашкам - проверяет нет-ли трещин. Это и есть "сервиз тест" голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 09/01/2011 21:40 цитата
master.m писал:
указываю номер КА
master.m писал:
двигатель КА
master.m писал:
Для тебя до сих пор, что КА, что модуль ALPHA - одно и тоже бяка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 10/01/2011 00:22 цитата
regiss писал:
master.m писал:
указываю номер КА
master.m писал:
двигатель КА
master.m писал:
мои овации браво! принимаю твою критику стоя!!!думаю для 80% форумчан это тоже не столь важно модуль ALPHA или КА!
