Алексей_одесса
В Electrolux EWW 16781W у клиента выгорел замок, сгорели симисторы, пару дорожек,.. всё сделал, замок поменял (сильно сгорел), машинка запускается, срабатывает помпа, питание на модуль управления двигателем подаётся на несколько секунд потом выключается и машинка стоит... стоит...ошибку не показывает, но сервис показывает E9F, все 6 транзисторов целые (подозрение на драйвера), Куда лезть дальше, подскажите.
Спасибо. |
тю
regiss
| Алексей_одесса писал: | | все 6 транзисторов целые (подозрение на драйвера), |
Причем тут полевики и драйвера, когда ошибка глосит, что нет связи между процами? |
Алексей_одесса
| Поэтому и спрашиваю: куда копать, просто иногда ошибку машинка видит одну, а проблема в другом. Хочу взять нижний модуль и проверить есть ли генерация на кварце, а то если проц цепануло, то обидно новый модуль покупать, заказчик может не согласиться, у меня времени на неё ушло, а конечного результата нет. |
рембыттехник
| Алексей_одесса, осликом пройдись,кварц проверишь,да и связь где обрывается,зачем столько время тратить? |
Алексей_одесса
| Генерация есть на нижнем блоке! |
