Electrolux EWW 16781 W ошибка E9F, после сгоревшего замка
Алексей_одесса
02/04/2015 17:01
В Electrolux EWW 16781W у клиента выгорел замок, сгорели симисторы, пару дорожек,.. всё сделал, замок поменял (сильно сгорел), машинка запускается, срабатывает помпа, питание на модуль управления двигателем подаётся на несколько секунд потом выключается и машинка стоит... стоит...ошибку не показывает, но сервис показывает E9F, все 6 транзисторов целые (подозрение на драйвера), Куда лезть дальше, подскажите.
Спасибо.
тю
02/04/2015 17:36
PNC
regiss
02/04/2015 20:19
Алексей_одесса писал:
Причем тут полевики и драйвера, когда ошибка глосит, что нет связи между процами?
Алексей_одесса
02/04/2015 20:47
Поэтому и спрашиваю: куда копать, просто иногда ошибку машинка видит одну, а проблема в другом. Хочу взять нижний модуль и проверить есть ли генерация на кварце, а то если проц цепануло, то обидно новый модуль покупать, заказчик может не согласиться, у меня времени на неё ушло, а конечного результата нет.
рембыттехник
03/04/2015 01:35
Алексей_одесса, осликом пройдись,кварц проверишь,да и связь где обрывается,зачем столько время тратить?
Алексей_одесса
06/04/2015 18:56
Генерация есть на нижнем блоке!
