РЕШЕНО:СМА АRISTON Hotpoint AQSF 109 не включает двигатель.
elviis@i.ua
Сообщение #1 От 10/02/2012 14:49 цитата
Стиральная машина стояла выключеная, но под напряжением (включена в сеть). Во время скачка напряжения (даже обычные лампы накаливания постреляли), вышла из строя. Из видимых повреждений-стрельнул варистор RV 1 в силовом модуле управления, и перед ним перегорела дорожка. После восстановления дорожки и установки на всякий случай нового варистора,модуль заработал. Выбираются все программы, набирает и сливает воду, но не крутит барабан, двигатель вообще без напряжения. Никаких ошибок не выдает... Проверял диодный мост на радиаторе-исправен и ключи на радиаторе все звонятся одинаково...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/02/2012 18:59 цитата
elviis@i.ua, Модуль EWO 2 с асинхронным двигателем...................................
Или ищите специалиста в своем регионе .кто сможет Вам его сделать,или заказывайте новый модуль
elviis@i.ua
Сообщение #3 От 10/02/2012 19:42 цитата
Процессор я так понимаю в норме, проблема в силовых цепях... Что, действительно проблема?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 10/02/2012 19:43 цитата
elviis@i.ua, да нет никакой проблемы. Просто ремонтировать надо вот и все
elviis@i.ua
Сообщение #5 От 10/02/2012 20:06 цитата
Да вот без схемы как-то не привычно... Что остается под напряжением, когда машинка в "ждущем режиме, просто включена в сеть" и может "вылететь"?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 10/02/2012 20:10 цитата
elviis@i.ua, Это не тот модуль-который ремонтируется на коленке .Поверь на слово
поэтому
Иван Василич писал:
HeNosferatu
Сообщение #7 От 11/02/2012 01:40 цитата
elviis@i.ua писал:
импульсный источник питания.
может Вы хотите чтоб Вам написали список деталей подлежащих замене? Тестер в помощь.
P.S. или к спецу.
elviis@i.ua
Сообщение #8 От 11/02/2012 08:46 цитата
Импульсник работает, все дело в том, что не рабочих деталей не нахожу.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 11/02/2012 10:00 цитата
elviis@i.ua писал:
Так и посмотри, где оно пропадает для начала.
HeNosferatu
Сообщение #10 От 11/02/2012 13:53 цитата
Сайт:
Род занятий:
Интересы
elviis@i.ua
Сообщение #11 От 13/02/2012 19:38 цитата
Решено заменой замка... голливудская улыбка
Чайник25
Чайник25
Сообщение #12 От 13/02/2012 20:00 цитата
elviis@i.ua писал:
Как такое может быть если: набирает и сливаетводу?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 13/02/2012 21:39 цитата
Чайник25 писал:
классно!
ар777
ар777
Сообщение #14 От 13/02/2012 23:37 цитата
elviis@i.ua, сам то понял,что написал?!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 14/02/2012 00:39 цитата
elviis@i.ua писал:
Там-то напруга и пропадала. смех Даже самому смешно от того, что написал?
elviis@i.ua
Сообщение #16 От 14/02/2012 12:44 цитата
Я сам не понял этого парикола. Заменил замок и все пошло...
cybe
cybe
Сообщение #17 От 14/02/2012 12:50 цитата
Тема пусть висит для услады таких же ремонтеров равнодушие
virmeshter
virmeshter
Сообщение #18 От 14/02/2012 13:12 цитата
Раньше панацеей была перепрошивка,теперь же замена замка... равнодушие
