РЕШЕНО:СМА АRISTON Hotpoint AQSF 109 не включает двигатель. | |||
| elviis@i.ua 10/02/2012 14:49 |
Стиральная машина стояла выключеная, но под напряжением (включена в сеть). Во время скачка напряжения (даже обычные лампы накаливания постреляли), вышла из строя. Из видимых повреждений-стрельнул варистор RV 1 в силовом модуле управления, и перед ним перегорела дорожка. После восстановления дорожки и установки на всякий случай нового варистора,модуль заработал. Выбираются все программы, набирает и сливает воду, но не крутит барабан, двигатель вообще без напряжения. Никаких ошибок не выдает... Проверял диодный мост на радиаторе-исправен и ключи на радиаторе все звонятся одинаково... |
| Иван Василич 10/02/2012 18:59 |
elviis@i.ua, Модуль EWO 2 с асинхронным двигателем...................................
Или ищите специалиста в своем регионе .кто сможет Вам его сделать,или заказывайте новый модуль |
| elviis@i.ua 10/02/2012 19:42 |
Процессор я так понимаю в норме, проблема в силовых цепях... Что, действительно проблема? |
| Мелиор 10/02/2012 19:43 |
elviis@i.ua, да нет никакой проблемы. Просто ремонтировать надо вот и все |
| elviis@i.ua 10/02/2012 20:06 |
Да вот без схемы как-то не привычно... Что остается под напряжением, когда машинка в "ждущем режиме, просто включена в сеть" и может "вылететь"? |
| Иван Василич 10/02/2012 20:10 |
elviis@i.ua, Это не тот модуль-который ремонтируется на коленке .Поверь на слово
поэтому
| HeNosferatu 11/02/2012 01:40 |
импульсный источник питания. может Вы хотите чтоб Вам написали список деталей подлежащих замене? Тестер в помощь. P.S. или к спецу. |
| elviis@i.ua 11/02/2012 08:46 |
Импульсник работает, все дело в том, что не рабочих деталей не нахожу. |
| Dima700926 11/02/2012 10:00 |
Так и посмотри, где оно пропадает для начала. |
| HeNosferatu 11/02/2012 13:53 |
Сайт: Род занятий: Интересы |
| elviis@i.ua 13/02/2012 19:38 |
Решено заменой замка... ![]() |
| Чайник25 13/02/2012 20:00 |
Как такое может быть если: набирает и сливаетводу? |
| cybe 13/02/2012 21:39 |
| ар777 13/02/2012 23:37 |
elviis@i.ua, сам то понял,что написал?!!! |
| Dima700926 14/02/2012 00:39 |
Там-то напруга и пропадала. Даже самому смешно от того, что написал? |
| elviis@i.ua 14/02/2012 12:44 |
Я сам не понял этого парикола. Заменил замок и все пошло... |
| cybe 14/02/2012 12:50 |
Тема пусть висит для услады таких же ремонтеров ![]() |
| virmeshter 14/02/2012 13:12 |
Раньше панацеей была перепрошивка,теперь же замена замка... ![]() |
