СМА Samsung определение номинала детали
woorme
woorme
Сообщение #1 От 22/02/2016 15:17 цитата
Добрый день. Принеси модуль Samsung, говорят попала вода. СМА работает но со сбоями. выгорели резистор 102, конденсатор рядом зацепило - поменял это. рядом стоит вроде как транзистор с пометкой TR5 . По схеме нашел что на плате есть еще и TR6 с таким же номиналом но они не подписаны. Я прошу помочь мне определить что поставить ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 14:18
Вот ссылка на схему, но я как то не очень в них понимаю... http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG%20S803J.pdf
Прошу прощения не написал модель модуля MF-S1003J-00
Других данных у меня нет, таких как серийный или прод. номер СМА
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 22/02/2016 15:30 цитата
в мануале все же написано : MMBT3904,NPN,350mW,SOT-23,TP,100-300
woorme
woorme
Сообщение #3 От 22/02/2016 15:33 цитата
Я же говорю что очень плохо разбираюсь в схемах... на самом транзисторе нет номиналов и по этому я не могу понять какой поставить нужно, для особо тугих, напишите что должно быть на самом транзисторе )))
Suden1988
Сообщение #4 От 22/02/2016 15:39 цитата
SMD (sot-23). маркировка 1АM на корпусе.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 22/02/2016 15:40 цитата
woorme, обратитесь к мастеру
woorme
woorme
Сообщение #6 От 22/02/2016 15:47 цитата
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401_ao.pdf
Это он, я правильно понял?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 От 22/02/2016 15:48 цитата
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30036.pdf
woorme
woorme
Сообщение #8 От 22/02/2016 15:50 цитата
sheva0000 писал:
Спасибо!!! Очень выручили!
