Rem49
Поступила машинка СМА Indesit WIXL 105(EX) , №:091305860902 02 260 707252087 этот томер стоит на лейбе сзади машинки, но как-то не стандартно.При считывании ПЗУ там продномер: 02830586000. При проверке машинки установили, что при отжиме, сливе - работает стандартно. При установке программы на любую стирку, залив воды в левый лоток проходит штатно, а в средний лоток (основная стирка) клапан не закрывается до отключения кнопкой стоп-пауза или откл. кнопкой. Обнуление программы модуль выполняет. Проверено: прессостат рабочий (при заливе до уровня - контакты 11 и14 в датчике замкнуты), но ТЭН не включился и не отключился клапан основной стирки. ТЭН на корпус не пробит - проверен мегометром и он исправен. Цепочка от клапана до процессора исправна - при включении. А почему не отключается? Реле ТЭНа исправно. Ещё при заливе воды до уровня (но вода ещё поступает) двигатель начинает процесс стирки, т.е. матает туда-сюда. Процессор стоит 6433692B6HV
(B или 8) не разобрал. Может у кого имеется распиновка этого процессора - связи между клапанами и ТЭНом и ещё с чем они там связаны. У кого может был такой момент, подскажите где порыться ещё. Спасибо. |
mas-ter
| Rem49, Замени симистор и варистор по данному клапану |
Rem49
mas-ter, Но они звонятся, как исправные.
И всё же попробую заменить. Завтра отпишусь. |
Мелиор
| Rem49, сопротивление клапанов? |
mas-ter
| Rem49, Обычным прибором не проверишь, перекинь местами контакты на клапанах. |
gen00
Rem49 ,прошивку на данный ком- код спроси,на форуме.А с прошивкой серии 02830586000,я попадался.Порылся у себя ,не нашол,кто-то на этом форуме мне кидал в личку старой (исправленной) прошивки,
(У меня была другая не исправность,мотор дёргался с периодом 1-2 сек.),если коммутация работает,похоже проц,жив. |
Rem49
mas-ter, Мелиор, Все ваши рекомендации выполнил в точности. Сопротивление клапанов составляют:3.66-осн, 3.9пред. Почему-то разные сопротивления. После замены местами на клапанах ничего не изменилось.Ещё раз прозвонил цепочки от клапанов до проца. Все номиналы в точности . Перепаял семисторы и варисторы на заведомо исправные. Пока ничего нового. Тут ещё два часа не было телефона, сказали на профилактике. Всё к одному однако. Может у кого появились какие-нибудь соображения (кроме проца) досадно. |
cybe
| Rem49, а где замеры выходов проца на клапана относительно gnd? |
Rem49
cybe, Щас сделаем, айн момоент
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 10:44
Машинка включена в сеть и напряжение на проце 2.68в - при включении предварительного клапана, при вкл основного клапана напряжение падает до 0.86в. ??? Замер относительно корпуса машинки. |
alexandr87
| Rem49 писал: | cybe, Щас сделаем, айн момоент
как-то ты странно меряешь, gnd - это не корпус машинки, это ОБЩИЙ. |
Kaskad11
Если я правильно понял - необходимо измерить сопротивление портов проца относительно GND, а не напругу на них. Ну а мерить относительно корпуса машины - это вообще ...  |
Rem49
| Мужики, тогда пожскажите на каком конце МК сидят общие выходы? У меня просто нет распиновки процессора. Если я не ошибся на 3,5,6 - общий? Поправьте меня. alexandr87, . Я понял, что мерить напругу. |
mas-ter
| Rem49, Электролиты там на кой стоят. |
cybe
Rem49, gnd открыто есть на ППЗУ, ноги 1, 2, 3, 4 - не промахнёшься  |
Rem49
cybe
| Rem49, на какие ноги проца щуп ставишь? |
Rem49
cybe, простите за молчание, пришлось ехать на переферию. Сейчас промерил между общим и 36 ножкой МК и при подаче напруги 5.12в. при включении клапана 2.21в. Вообщем не выключается только в двух программах 6 и 7, где клапан не закрывает подачу воды. А на остальных программах сейчас всё идёт?! Программу я перешил, которую мне на форуме исправили. ??? 36 нога, если смотреть по стрелке (право)
cybe
| Rem49, ноги правильные. Даю прошиву в личку |
Rem49
| WIXL 105(EX) s/n:707252087. Pr:91305860902 это под люком машинки |
mas-ter
Rem49, Что нового, зачем продублировал:
| Rem49 писал: | | WIXL 105(EX) s/n:707252087. Pr:91305860902 это под люком машинки |
В первом посте ты всё указал, тока с версией прошивки напутал первый 0 убери, и поставь его в конец. |
