СМА Indesit WIXL 105(EX) не ост-ся залив воды(тема ЗАКРЫТА)
Rem49
08/02/2011 17:51
Поступила машинка СМА Indesit WIXL 105(EX) , №:091305860902 02 260 707252087 этот томер стоит на лейбе сзади машинки, но как-то не стандартно.При считывании ПЗУ там продномер: 02830586000. При проверке машинки установили, что при отжиме, сливе - работает стандартно. При установке программы на любую стирку, залив воды в левый лоток проходит штатно, а в средний лоток (основная стирка) клапан не закрывается до отключения кнопкой стоп-пауза или откл. кнопкой. Обнуление программы модуль выполняет. Проверено: прессостат рабочий (при заливе до уровня - контакты 11 и14 в датчике замкнуты), но ТЭН не включился и не отключился клапан основной стирки. ТЭН на корпус не пробит - проверен мегометром и он исправен. Цепочка от клапана до процессора исправна - при включении. А почему не отключается? Реле ТЭНа исправно. Ещё при заливе воды до уровня (но вода ещё поступает) двигатель начинает процесс стирки, т.е. матает туда-сюда. Процессор стоит 6433692B6HV
(B или 8) не разобрал. Может у кого имеется распиновка этого процессора - связи между клапанами и ТЭНом и ещё с чем они там связаны. У кого может был такой момент, подскажите где порыться ещё. Спасибо.
mas-ter
08/02/2011 17:55
Rem49, Замени симистор и варистор по данному клапану
Rem49
08/02/2011 18:16
mas-ter, Но они звонятся, как исправные.
И всё же попробую заменить. Завтра отпишусь.
Мелиор
08/02/2011 20:56
Rem49, сопротивление клапанов?
mas-ter
08/02/2011 21:30
Rem49, Обычным прибором не проверишь, перекинь местами контакты на клапанах.
gen00
08/02/2011 22:27
Rem49 ,прошивку на данный ком- код спроси,на форуме.А с прошивкой серии 02830586000,я попадался.Порылся у себя ,не нашол,кто-то на этом форуме мне кидал в личку старой (исправленной) прошивки,
(У меня была другая не исправность,мотор дёргался с периодом 1-2 сек.),если коммутация работает,похоже проц,жив.
Rem49
09/02/2011 08:23
mas-ter, Мелиор, Все ваши рекомендации выполнил в точности. Сопротивление клапанов составляют:3.66-осн, 3.9пред. Почему-то разные сопротивления. После замены местами на клапанах ничего не изменилось.Ещё раз прозвонил цепочки от клапанов до проца. Все номиналы в точности . Перепаял семисторы и варисторы на заведомо исправные. Пока ничего нового. Тут ещё два часа не было телефона, сказали на профилактике. Всё к одному однако. недовольство, огорчение Может у кого появились какие-нибудь соображения (кроме проца) досадно.
cybe
09/02/2011 09:10
Rem49, а где замеры выходов проца на клапана относительно gnd?
Rem49
09/02/2011 09:19
cybe, Щас сделаем, айн момоент
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 10:44
Машинка включена в сеть и напряжение на проце 2.68в - при включении предварительного клапана, при вкл основного клапана напряжение падает до 0.86в. ??? Замер относительно корпуса машинки.
alexandr87
09/02/2011 11:26
Rem49 писал:
как-то ты странно меряешь, gnd - это не корпус машинки, это ОБЩИЙ.
Kaskad11
09/02/2011 12:06
Если я правильно понял - необходимо измерить сопротивление портов проца относительно GND, а не напругу на них. Ну а мерить относительно корпуса машины - это вообще ...
Rem49
09/02/2011 12:35
Мужики, тогда пожскажите на каком конце МК сидят общие выходы? У меня просто нет распиновки процессора. Если я не ошибся на 3,5,6 - общий? Поправьте меня. alexandr87, . Я понял, что мерить напругу.
mas-ter
09/02/2011 12:38
Rem49, Электролиты там на кой стоят.
cybe
09/02/2011 12:48
Rem49, gnd открыто есть на ППЗУ, ноги 1, 2, 3, 4 - не промахнёшься смех
Rem49
09/02/2011 12:48
mas-ter, Ясно, понял.
cybe
09/02/2011 13:10
Rem49, на какие ноги проца щуп ставишь?
Rem49
10/02/2011 06:52
cybe, простите за молчание, пришлось ехать на переферию. Сейчас промерил между общим и 36 ножкой МК и при подаче напруги 5.12в. при включении клапана 2.21в. Вообщем не выключается только в двух программах 6 и 7, где клапан не закрывает подачу воды. А на остальных программах сейчас всё идёт?! Программу я перешил, которую мне на форуме исправили. ??? 36 нога, если смотреть по стрелке (право)
cybe
10/02/2011 09:27
Rem49, ноги правильные. Даю прошиву в личку
Rem49
10/02/2011 09:33
WIXL 105(EX) s/n:707252087. Pr:91305860902 это под люком машинки
mas-ter
10/02/2011 10:34
Rem49, Что нового, зачем продублировал:
Rem49 писал:
В первом посте ты всё указал, тока с версией прошивки напутал первый 0 убери, и поставь его в конец.
Rem49
10/02/2011 11:05
Вообщем перешил я прошивку на ту которую дал мне cybe, также на 6,7 программе не останавливается залив воды. Что за коза, чёрт её знает. Сейчас поставил стирать до конца на 5, потом проверю на 4 и 3 , а то хозяйка говорит на 2-3х прграммах будет стирать - заберу, а то уже второй день делаете. Вот такие дела.
alexandr87
10/02/2011 11:18
Rem49, а не останавливается залив - это до уровня перелива наливает?
Рифат
10/02/2011 11:20
Воспитывать надобно клиентов подмигивание ,а то так и на шею сядут скоро улыбка
cybe
10/02/2011 11:26
6, 7 программы - это шерсть и шёлк с вискозой соответственно. Воды должно быть много
Rem49
10/02/2011 13:20
alexandr87, вода не прекращается заливать до аварийного уровня (перелив). Ещё на 6 программе после 3 мин стирки начинает стирать на больших оборотах (на амперметре соответственно 3 ампера) ведь воды-то уже уровень. И На 7 просто не останавливает залив воды. На других программах всё идёт в норме и до конца, до открытия УБЛ ????! Я ей предложил новый модуль поставить, она отказалась, поэтому если завтра заберёт в таком виде, ну и флаг ей в руки... Единственное до истины не добрался.
Рифат
10/02/2011 13:28
Rem49, не поленись ,попробуй залить от другой модели прошивку--допустим от WISL103 или подобной.
alexandr87
10/02/2011 14:29
Rem49, СТОП. Прошивка, которую выложил в соответствующей теме, как понимаю от этой машинки!? Так и избавляйся от f08! Может у тебя прессостат хандрит.
Rem49
10/02/2011 15:36
alexandr87, Да это та прошивка. Но по другим программам проблем то нет???. Но завтра попробую обязательно. На пресс я даже и не подумал, так как другие-то проги работают. И с прошивкой поробую от 103. благо микросхем как клопов.
Rem49
11/02/2011 09:11
Пресс поменял, по крайней мере в момент проверки после замены всё осталось на своих местах. Перелить прошивку от другой машины не успел, т.к. хояйка появилась. Ей только показал каким образом стирает на 6 проге, дальше на 5 и она успокоилась и забрала машинку. Так что браво! я переключился на другую. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
cybe
11/02/2011 09:30
Rem49, когда-то тоже был похожий геммор на WISL83. Залил от WIUL83 - песня!
Рифат
11/02/2011 11:57
Так я и говорил Rem49 из за этого,чтоб от другой машинки пробовал заливать прошивку,так как и у меня такое встречалось.Кстати в последнем случае сервисная прошивка на модель не шл, а от совершенно другой модели -работает машинка на ура.
Rem49
11/02/2011 18:43
Спасибо, хорошо буду иметь в виду, может на другом геморе попробую, всем спасибо.
