CMA Whirlpool AWT2267 селектор
cybe
cybe
Сообщение #1 От 09/11/2009 22:52 цитата
Правильно ли собран селектор-программатор?
makke
makke
Сообщение #2 От 09/11/2009 22:53 цитата
где еще 3 контакта?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 09/11/2009 22:55 цитата
Вероятно, припаяны на плате улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 09/11/2009 23:00 цитата
cybe писал:
Их надо выпаять с платы - иначе не соберешь селектор, а впаиваются после установки селектора улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 От 09/11/2009 23:01 цитата
Понял, а то долго чесал репу смех Спасибо!!!
майкюэль
Сообщение #6 От 09/11/2009 23:04 цитата
шайтан, прав.а так все верно.осталось только пластину эту сверху над осью вставить
makke
makke
Сообщение #7 От 09/11/2009 23:07 цитата
я на это и намекал
cybe
cybe
Сообщение #8 От 09/11/2009 23:08 цитата
Да, теперь всё сходится классно!
майкюэль
Сообщение #9 От 09/11/2009 23:13 цитата
кстати второй крайний контакт тоже надо отпаять и поставить.я чет не досмотрел.ну и пластмасской защелкнуть все улыбка а в связи с чем снимал?
Форик
Форик
Сообщение #10 От 09/11/2009 23:20 цитата
Можно собрать и не выпаивая. Детальки собираешь на плате-предварительно вдев какой-нибудь штырёк-ось и крышку аккуратно вставляешь ! а чтобы пружинки не слетели-прихватываешь их мелкой проволочкой с другой стороны.
майкюэль
Сообщение #11 От 09/11/2009 23:24 цитата
Форик, а зачем такой геммор устраивать.и что то не верится в успех мероприятия.есть же простой провереный способ. а если уж пое..ся охота лучше уж блох отлавливать да подковывать.говорят умел один...
Форик
Форик
Сообщение #12 От 09/11/2009 23:26 цитата
Скобу от симистора не забудь извлечь фото1
cybe
cybe
Сообщение #13 От 09/11/2009 23:27 цитата
майкюэль писал:
....в связи с чем снимал?
Симистор по движку накрылся и дорогу потянул (выложил голую плату в фотки), а без съёма селектора не добраться недовольство, огорчение
Форик
Форик
Сообщение #14 От 09/11/2009 23:30 цитата
майкюэль, не вижу геммора ! Я лично так собираю за пару минут! Дело каждого лично - не настаиваю!!!
майкюэль
Сообщение #15 От 09/11/2009 23:31 цитата
cybe, не прав.добраться можно и просто. пласстмасу чуть чуть подрезать нужно и все.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 09/11/2009 23:32 цитата
Форик, я уже нагемморился.... Чувствую, что что-то не так смех Скобу поставил на место подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 00:35
майкюэль, думал уж об этом, но я не любитель извращений. Даже Лыжи полностью вытягиваю улыбка
майкюэль
Сообщение #17 От 09/11/2009 23:39 цитата
cybe, личка
