ПММ Ariston CIS LI 420.C/HA. не сливает...
XomRk
Сообщение #1 От 04/03/2009 21:51 цитата
здравствуйте!
после выполнения программы мойки, открыл дверцу - там не слитая вода...
попробовал выкл. - вкл. нажать - ничего...
выбрал короткий цикл - какой-то звук присутствует (но не набора воды)... и ничего... через какое-то время загорелись два крайних правых индикатора (всего 4)...
сегодня...
отключил от сети... выкрутил из сифона... вычерпал воду...
запустил опять короткий цикл...
запустилось... все отработало... закончилось... жду сигнал...
пикнуло - открываю, мигают два крайних и вода внизу (причем холодная, не знаю, может так и надо)...
помогите пжл... машина срочно нужна - маленький сынуля - зашиваюсь ))))
если что... уточняйте...
заранее всем благодарен!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 04/03/2009 23:42 цитата
Проверяй насос, мусор в нём.
XomRk
Сообщение #3 От 05/03/2009 11:10 цитата
спасибо...
в связи с этим 2 вопроса6
1. если я сам буду колупать - гарантия сохранится?...
2. можно ли ссылку или схему, как добраться до насоса?..
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 10/03/2009 21:34 цитата
XomRk писал:
В инструкции по эксплуатации описано подробно, что можно проверить и посмотреть, т.е. фильт сливного насоса.
Ещё необходимо посмотреть в инструкции "порядок подключения" - правильность подключения слива.
Если все правильно и нареканий нет, то придётся обратиться в гарантийный сервис.
XomRk писал:
выкрутил из сифона
P.S. Сливной шланг должен быть выше раковины. подмигивание
nisa
Сообщение #5 От 11/03/2009 10:16 цитата
Если загораются лампочки то насос уже дохлый его нужно менять
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 11/03/2009 10:34 цитата
nisa писал:
браво! браво! браво!
А если в насосе "посторонний" предмет, который блокирует крыльчатку , то П\М ламочки не включит ? сумашествие
Ещё один клоун......
