ПММ Ariston CIS LI 420.C/HA. не сливает... | |||||
| XomRk 04/03/2009 21:51 |
здравствуйте!
после выполнения программы мойки, открыл дверцу - там не слитая вода... попробовал выкл. - вкл. нажать - ничего... выбрал короткий цикл - какой-то звук присутствует (но не набора воды)... и ничего... через какое-то время загорелись два крайних правых индикатора (всего 4)... сегодня... отключил от сети... выкрутил из сифона... вычерпал воду... запустил опять короткий цикл... запустилось... все отработало... закончилось... жду сигнал... пикнуло - открываю, мигают два крайних и вода внизу (причем холодная, не знаю, может так и надо)... помогите пжл... машина срочно нужна - маленький сынуля - зашиваюсь )))) если что... уточняйте... заранее всем благодарен! |
| SergeyNZ 04/03/2009 23:42 |
Проверяй насос, мусор в нём. |
| XomRk 05/03/2009 11:10 |
спасибо...
в связи с этим 2 вопроса6 1. если я сам буду колупать - гарантия сохранится?... 2. можно ли ссылку или схему, как добраться до насоса?.. |
| SergeyNZ 10/03/2009 21:34 |
В инструкции по эксплуатации описано подробно, что можно проверить и посмотреть, т.е. фильт сливного насоса. Ещё необходимо посмотреть в инструкции "порядок подключения" - правильность подключения слива. Если все правильно и нареканий нет, то придётся обратиться в гарантийный сервис.
P.S. Сливной шланг должен быть выше раковины. ![]() |
| nisa 11/03/2009 10:16 |
Если загораются лампочки то насос уже дохлый его нужно менять |
| regiss 11/03/2009 10:34 |
А если в насосе "посторонний" предмет, который блокирует крыльчатку , то П\М ламочки не включит ?
Ещё один клоун...... |
