ПММ Whirlpool WP 79/2 код ошибки E5 - РЕШЕНО
vitalik723
vitalik723
Сообщение #1 От 21/07/2010 09:28 цитата
Всем здрасте!
SERVICE 8542 791 38910
SER 33 0735 00 1892
ПММ Whirlpool WP 79/2 при запуске программы включает слив и выдает код ошибки E5. До этого была ошибка 12, которая была устранена. У меня некоторые коды ошибок есть, но вот пятой ошибки почему-то там нет.
Подскажите, что за ошибка.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 21/07/2010 09:51 цитата
vitalik723 писал:
Проблемы с циркуляционным насосом.
А насосик там ой какой не простой ! И стоит - не "по децки".....
vitalik723
vitalik723
Сообщение #3 От 22/07/2010 08:50 цитата
Ага, прям как космический аппарат, внутри чемто напоминает прямой привод. Подавал напрямую 220, не запустился. Наверно надо шине обмена ему что-то сказать. Что интересно, ошибка появляется при включении программы, когда насос качать не должен.
А термодатчик в этой машине совмещен с датчиком прозрачности?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 22/07/2010 11:21 цитата
vitalik723 писал:
Да.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #5 От 23/07/2010 06:39 цитата
Решено! Была холодная пайка. Я в это не верил, а напарник взял, и пропаял всю плату равнодушие
