ПММ Whirlpool WP 79/2 код ошибки E5 - РЕШЕНО
vitalik723
21/07/2010 09:28
Всем здрасте!
SERVICE 8542 791 38910
SER 33 0735 00 1892
ПММ Whirlpool WP 79/2 при запуске программы включает слив и выдает код ошибки E5. До этого была ошибка 12, которая была устранена. У меня некоторые коды ошибок есть, но вот пятой ошибки почему-то там нет.
Подскажите, что за ошибка.
regiss
21/07/2010 09:51
vitalik723 писал:
Проблемы с циркуляционным насосом.
А насосик там ой какой не простой ! И стоит - не "по децки".....
vitalik723
22/07/2010 08:50
Ага, прям как космический аппарат, внутри чемто напоминает прямой привод. Подавал напрямую 220, не запустился. Наверно надо шине обмена ему что-то сказать. Что интересно, ошибка появляется при включении программы, когда насос качать не должен.
А термодатчик в этой машине совмещен с датчиком прозрачности?
regiss
22/07/2010 11:21
vitalik723 писал:
Да.
vitalik723
23/07/2010 06:39
Решено! Была холодная пайка. Я в это не верил, а напарник взял, и пропаял всю плату равнодушие
