СМА АрдоT80X неотключает тен
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
XROHuK
Сообщение #1 От 29/08/2010 11:35 цитата
Всем привет Ардошка Т80Х верхней загрузки начинает стирку как положено включает тен и он неотключаетса датчик температуры в норме. что может быть подскажите?javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 29/08/2010 12:25 цитата
так посмотри может контакты залипли ,сам знаешь где
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 29/08/2010 12:33 цитата
XROHuK писал:
а как на счет датчика разрыва?до какой температуры нагревает?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #4 От 29/08/2010 12:34 цитата
а может он его раньше закоротил гы-гы
XROHuK
Сообщение #5 От 29/08/2010 12:36 цитата
смотрел подшучивать, дразнить команда с реле не снимаетса.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 13:43
нагреваетса до93градусов
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 От 29/08/2010 12:50 цитата
XROHuK, А на каком режиме то?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 29/08/2010 12:50 цитата
а на ноге проца значение напряжение меняется?
XROHuK
Сообщение #8 От 29/08/2010 13:03 цитата
на любом режиме где задействован тен.
на проце не замерял недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 29/08/2010 13:14 цитата
XROHuK писал:
СМА АрдоT80X .
XROHuK писал:
смотрел команда с реле не снимаетса.
С каких это пор, в данной С/М (модуль DMPU), нагрев включает реле ??? злость
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 От 29/08/2010 16:36 цитата
если так то дальше идет разрыв?датчик температуры капилярный?как ты его проверял?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 29/08/2010 16:51 цитата
master.m писал:
Опять ты свои "перлы" суёшь ?
Только Мелиор по головке погладил (в соседней теме), так сразу очередная глупость.... бяка
Какой в попу "датчик температуры капилярный" ??? злость
Тут же машинка на основе модуля DMPU !!!
Студент26
Сообщение #12 От 29/08/2010 17:12 цитата
Гы...Селектор температуры залитый водой или.....
master.m, пиши еще классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 29/08/2010 17:21 цитата
regis2 писал:
Я "гладил по головке" относительно "глупых" вопросов. А относительно глупых советов можно и надавать по той же головке улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 18:24
XROHuK, ты извини, но вопросы задаешь ни как мастер по ремонту СМ (как указано в профиле), а как обычный клиент. Хоть что-нибудь сам проверял, или ждешь готового решения?
Alton56
Сообщение #14 От 29/08/2010 20:08 цитата
XROHuK писал:
Чем и как мерял?
В двух проводах запутался?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 29/08/2010 20:14 цитата
Alton56 писал:
Чем и как мерял?
W-O-W
Допустим, что он мерял пальцем. А что это меняет ??? Чудной
Alton56
Сообщение #16 От 29/08/2010 20:28 цитата
regis2 писал:
Alton56 писал:
Чем и как мерял?
W-O-W
Однако с точностью до одного градуса.
alexu
Сообщение #17 От 29/08/2010 20:48 цитата
Alton56, дело не в точности,а в том что XROHuK, не взял прибор и не померял на команднике м..... и на модуле, управление того самого м...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 29/08/2010 20:55 цитата
regis2 писал:
В этой машинке стоит модуль DMPA подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 29/08/2010 21:07 цитата
шайтан писал:
В этой машинке стоит модудь DMPA
В этой машине, в зависимости от серийника, стоят как DMPA, так и DMPU.
А судь вопроса от этого не меняеться...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #20 От 29/08/2010 21:47 цитата
regis2 писал:
master.m писал:
regis2 я ни как не пойму чего ты пытаешься добиться своими оскарблениями ,я задал вопрос а не констатировал факт!!!если в профиле автора написано что он мастер,так пускай он напишет мне то что написал ты!если ты думаешь что за 6 лет ремонта сма я не знаю какой датчик температуры на см с модулем DMPU,то ты вводишь себя в заблуждение!хорош меня прессовать!
